После мороза начала выдавать ошибку
- Андрюха
У меня есть данные стоп-кадра, но тут целая таблица. А ошибка описана как споародическое изменение сигнала с электронной дроссельной заслонки.A.SH. писал(а):Андрюха
Ну и где коды ошибок? Какой датчик залип?
Intence 2.0 CVT
Наибольшую опасность на дорогах представляет машина, которая едет быстрее, чем способен думать ее водитель
- Андрюха
через неделю напишу про вторую попытку ремонтаA.SH. писал(а):Понятно. Слышал о таком. Хотя может это и реле ДЗ, если оно не зелёное.Андрюха писал(а):А ошибка описана как споародическое изменение сигнала с электронной дроссельной заслонки
Intence 2.0 CVT
- Андрюха
Кстати, на счёт морозов. Подвеска при -30 ни у кого не скрипит? И ещё вопрос: градусник наружной температуры в машине способен показывать больше - 30? Потому что у меня если температура -32, 33,... и т.д. всё равно показывает -30.
Intence 2.0 CVT
- Андрюха
я сейчас сижу в давпоне, всё это узнаю. Доехал до сюда и вообще заглох.razor-pro писал(а):Такая же фигня начилась, раньше вроде показывал, а сейчас последние 3 дня тока -30 и всё
Intence 2.0 CVT
- Андрюха
все 10 лансы не показывают температуру ниже -30. В морозы один за другим их привозят на ремонт, многие на эвакуаторе. Мне сейчас обработали дроссельную заслонку чем то сказалий что должно помочь. А вообще эти машины привозят не только с такой ошибкой (не выдерживают шланги гидроусилителя и т.д.). Так что десяточки не для сильных морозов.
Intence 2.0 CVT
Была такая ошибка! Загоралось ASC off Service Required. После ,глушил-заводил, все пропадало. Поехал на станцию, отколибровали, сказали покататься! Ошибка не пропала! Поехал снова, сказали ,надо менять датчик угла поворота руля. Сказали датчика нет ни у нас, ни в Москве! Оказалось брехня!!! Инженеру по гарантии было лень даже посмотреть! Пришлось звонить самому и узнавать! (спрашивается ,за что заплатил деньги рольфу? хз...), через неделю пришел датчик, поменяли! После замены, отключилось и ABS.... через комп колебровали, 2 раза... все пропало ,стало работать! Сейчас все вроде ОК. Только один раз отключался ,уже думал поехать их задушить, но тьфу, тьфу, тьфу, больше не отключается! КОды ошибок: С1219 и С2205... Автосалон Автодом-mitsubishi, город Белгород! Официальный диллер mitsubishi по городу Белгороду и области. Не хотели пускать в рем. зону. пришлось немного поборагозить! Ну скоро ТО 30 тыс.... будем все делать как в книжке, все смазки протяжки и т.п.
- Андрюха
Вот данные стоп кадра, может кто разберётся. [ ссылка на изображение ]A.SH. писал(а):A.SH. писал(а):Врут!Андрюха писал(а):сказали что диагностику надо делать в момент возникновения ошибки, а иначе её не видно и она нигде не прописывается
Обязательно попроси распечатку с кодами ошибок. Бум разбираться.
Intence 2.0 CVT
Помогите плиз,у меня на бортовом компьютере появились какие-то то ли разводы то ли пятна не пойму. При просмотре компа он все показывает но пятно как бы за той информацией которую он выдает.Пятно не большое со спичечную головку и постоянно изменяется то больше становится то меньше.Попробую сфоткать и выложить.
