[ ссылка на изображение ]Den4IK777 писал(а):что такое лин шина?
не работает переключатель света, поворотники, и дворники
MobileMan
- Домовой Lancer X
ЕF
vazout
dmisk
ЕF
Kuksin
ЕF
Всем у кого данная проблема случилась, посвящается:
Снимаем щиток спидометра, за ним находятся 2 фишки. Проблема в них. У кого просто плохой контакт, а у кого похуже. Вскрытие покажет ))))
pepper1968
Тоже проблема случилась.Хотел установить подогрев щеток дворников.Задействовал неиспользуемую проводку омывателя фар ,провод который подходил к Этаксу отрезал и подал на него минус через реле,плюс для которого взял на С-317....но видно где-то неправильно подключил и теперь не работает нормально ближний свет фар- горит постоянно вне зависимости от положения переключателя света( но сам переключатель работает корректно- при включении ближнего света на нем дальним светом не моргает а включает его режим )....Это хана Этаксу или просто глюч которые может вылечиться?
RUSTEM
pepper1968
Поменял ЭТАКС, перепрописал и все работает.pepper1968 писал(а):Тоже проблема случилась.Хотел установить подогрев щеток дворников.Задействовал неиспользуемую проводку омывателя фар ,провод который подходил к Этаксу отрезал и подал на него минус через реле,плюс для которого взял на С-317....но видно где-то неправильно подключил и теперь не работает нормально ближний свет фар- горит постоянно вне зависимости от положения переключателя света( но сам переключатель работает корректно- при включении ближнего света на нем дальним светом не моргает а включает его режим )....Это хана Этаксу или просто глюч которые может вылечиться?
syrchinv
syrchinv
syrchinv
Пенсионер
После поездки в очень сильный дождь, вода по асфальту текла рекой, появилась проблема: при включении зажигания самопроизвольно включаются габариты и ближний свет фар а поворотники, дальний свет , дворники 1,2 режим и стеклоподъемники с водительской стороны кроме водительской двери не работают. На следующий день в гараже, снял кожух рулевой колонки и обработал все разъёмы ликви моли электроник спрей и за спидометром два больших разъёма тоже, ничего не помогло, проблема осталась, а на следующий день проблема почти исчезла, все заработало кроме кнопок стеклоподъемников с водительской стороны, кнопка водительской двери работала. Снял монтажный блок предохранителей салона, обработал все разъёмы ликви моли электроник спрей и поставил все на место. Все заработало, проблема исчезла.Может быть до следующего дождя, хотя за 12 лет в дождь попадал не раз.
А может быть дождь не причем, два дня поездил без проблем и неисправность, в полном объеме, в жаркий солнечный день проявилась опять. Включаю зажигание и автоматом включается ближний свет и габариты. После двух коротких поездок, в течение получаса неисправность исчезла, все опять заработало кроме кнопок стекло подъемников с водительской стороны.Центральный замок работает только на открытие. Совсем непонятно когда неисправность есть, а ошибки на дисплее не показываются. Очевидно никто из экспертов знающих электронику и работу ЕТАКС эту ветку не читал, а если читал то не счел нужным пролить свет истины. Поскольку проблема проявлялась когда оставлял машину на солнце опять добрался до двух больших разъемов за спидометром и обработал их спреем Очиститель электроконтактов AVK-047 два раза с продувкой воздухом. Пока все работает.
in aqua sanitas
