Народ хелп :) Не работает магнитола и часы...
MakcuM
#1 Непрочитанное сообщение MakcuM » Вс мар 08, 2009 12:24 am
Перестала работать магнитола и часы... в чём может быть проблема...
предохранители посмотрел вроде все целые
заранее благодарен
XIMIKATOR
#2 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс мар 08, 2009 12:50 am
может клема отошла?... (неплотно защёлкнута)
у кого то была проблема шлейф отошёл (кнопки отказали) воткнул назад и заработало...
MakcuM
#3 Непрочитанное сообщение MakcuM » Вс мар 08, 2009 10:02 am
XIMIKATOR писал(а):может клема отошла?... (неплотно защёлкнута)
про какую клему идёт речь :)
A.SH.
#4 Непрочитанное сообщение A.SH. » Вс мар 08, 2009 12:05 pm
MakcuM
Речь идет про разъем панели магнитолы. Магнитолы просто так не накрываются, наверняка что-либо делали перед этим с авто.
2.0 CVT
Vital-Set
#5 Непрочитанное сообщение Vital-Set » Вс мар 08, 2009 2:37 pm
Тут есть два монента (расуждаю как пользователь а не спец. если ошибаюсь поправки принимается) У меня при выдергивании предохранит IOD (под капотом)отрубается магнитофон полностью и часть компа (при выключ. ключе зажиган.) также есть предохранит
под рулем отвечающий за магнитофон. Или при тонировке лобового стекла попадает вода и отрубается маг. и половину компа. Лечится только разборкой торпеды и тчательной сушкой (желательно в спиртовой ультразвоковой ванне для отдельных колобашек)
MakcuM
#6 Непрочитанное сообщение MakcuM » Вс мар 08, 2009 6:55 pm
A.SH. писал(а):MakcuM
всё что делали с машиной это снимали приборку для замены лампочки.
после этого магнитолка с радио не работает.
предохи все целые, питание приходит
может есть у кого распиновка штекера магнитолы?
A.SH.
#7 Непрочитанное сообщение A.SH. » Вс мар 08, 2009 8:10 pm
MakcuM писал(а):всё что делали с машиной это снимали приборку для замены лампочки.
Это всего :D ?
100 пудов забыли разъем воткнуть в панель магнитолы. Если он, то аварийка не работает и нет подстветки кнопок магнитолы.
2.0 CVT
inox
#8 Непрочитанное сообщение inox » Вс мар 08, 2009 9:11 pm
Эт какую такую лампочку надо поменять, чтоб снять приборку? В ней лампочек вообще нет, только светодиоды, которые вечные. Да и поблизости тоже... Если только в подсветке отдельных кнопочек. Большая часть всевозможной подсветки тоже светодиодная.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
MakcuM
#9 Непрочитанное сообщение MakcuM » Вс мар 08, 2009 9:24 pm
inox писал(а):Эт какую такую лампочку надо поменять, чтоб снять приборку? В ней лампочек вообще нет, только светодиоды, которые вечные. Да и поблизости тоже... Если только в подсветке отдельных кнопочек. Большая часть всевозможной подсветки тоже светодиодная.
в том то и дело что думали на подсветке лампочка, а оказались светодиоды. ничего не трогали и обратно засунули приборку. и всё... магнитолка с часиками перестала работать.
завтра посмотрю работает аварийка или нет
inox
#10 Непрочитанное сообщение inox » Вс мар 08, 2009 10:31 pm
Лучше проверить все предохранители, на всякий случай.
2.0 MT WHITE SHARK
MakcuM
#11 Непрочитанное сообщение MakcuM » Пн мар 09, 2009 7:32 am
inox писал(а):Лучше проверить все предохранители, на всякий случай.
проверено на 2 раза. все целые
MakcuM
#12 Непрочитанное сообщение MakcuM » Пн мар 09, 2009 8:53 am
вопрос снят
оказалось из магнитолы совсем чуть-чуть с одной стороны выпал шлейф.
работало всё кроме магнитолы и часов
руслан504
#13 Непрочитанное сообщение руслан504 » Вс июн 06, 2010 9:45 am
всем добрый день!
такая же проблема - не горит дисплей (не отображаются часы и совсем ничего, при нажатии кнопок ничего не происходит:), шлейфы на месте, подсветка кнопок работает, аварийка включается..
комплектация была без магнитолы, дисплей не горел с момента покупки, но на это особо не обратили внимание..
предохранители с "мелодией" (видимо отвечают за радио и т.п) на
месте и исправны.
кто знает как устранить проблему, а то магнитолу подключил, а как ей управлять с панели пока не ясно..
спасибо
kevin
#14 Непрочитанное сообщение kevin » Вс июн 06, 2010 10:40 am
С момента покупки и не должно гореть, т.к. магнитола отсутствовала. При подключении магнитолы все должно заработать само. Магнитола играет? Подключили все правильно? Все разъемы?
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
руслан504
#15 Непрочитанное сообщение руслан504 » Вс июн 06, 2010 4:36 pm
спасибо, будем подключаться.
Вернуться в «Электрика»
