Народ хелп :) Не работает магнитола и часы...
руслан504
#16 Непрочитанное сообщение руслан504 » Ср июн 09, 2010 4:25 pm
может для кого-то это элементарная вешчь, но..я так понял не любую магнитолу можно подключить даже имея переходник..
так ли это?
какие магнитолы кроме штатных подойдут?
спасибо.
DeD@
#17 Непрочитанное сообщение DeD@ » Чт ноя 18, 2010 3:26 pm
руслан504 писал(а):спасибо, будем подключаться.
Руслан, если подключился, расскажы в чём трабл был!?
У меня сейчас та же проблема...
Вопрос к знатокам: Дисплей свой отдал в ремонт, а временно подключаю родную магнитолу, преды целые, кнопки горят, аварийка работает, нет часов и магнитола не дышит! Шлейф на месте. Хелп.
Odal
#18 Непрочитанное сообщение Odal » Пт янв 12, 2018 1:28 pm
Та же проблема, не работает магнитола и Часы, все кнопки управления магнитолой горят при включённых фарах. Аварийка работает, проверил преды под капотом и в салоне целые, также проверил предохранитель в самой магнитоле внутри, тоже целый. 12 вольт есть как на питании так и на пине ACC на фишке. Есть мысли у кого нибудь?
#19 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб янв 13, 2018 12:16 am
Шлейф проверить от кнопки аварийки к рамке :wink:
Вернуться в «Электрика»
