Не горит л\п и п/з габарит, легкий удар решает проблему.
Добавлено: Чт мар 19, 2009 9:00 am
Илья.
Последнее время стал наблюдать подобную проблему. Гаснут габариты, то передний, то задний, слегка стукнул по фаре снова загорается. Через какое -то время опять гаснут. Иногда только передний, иногда только задний. Закономерности никакой. Что может быть?
Добавлено: Чт мар 19, 2009 9:38 am
@ntonio
Илья. писал(а):Последнее время стал наблюдать подобную проблему. Гаснут габариты, то передний, то задний, слегка стукнул по фаре снова загорается. Через какое -то время опять гаснут. Иногда только передний, иногда только задний. Закономерности никакой. Что может быть?
...+1, так же. тоже интересует этот вопрос, возможно это связано с тем, что перегорает одна из лапочек.
Добавлено: Чт мар 19, 2009 9:45 am
AlTol
Таким образом бывает лампочка в предсмертном состоянии. Нить накала чуть отходит, при ударе искра приваривает ее на место.
Добавлено: Чт мар 19, 2009 10:36 am
Илья.
Как бы так ударить чтобы она ее приварила навсегда...
Замена ламп входит в гарантию?
Или своими руками можно? (опыта в подобных делах 0)
Добавлено: Чт мар 19, 2009 10:38 am
RedFox
а я бы сказал сырость, грязь и влага на контактах, + от соли на снегу, теперь лужах тоже ничего хорошего не добавляется
промыть, подсушить, протерерть контакты спиртиком
В последнее время на дороге часто попадаются машины с перекошенными горящими
ТОКА левым ближним и правой противотуманкой, хотя машины от Гетса до Джипов Разных
Добавлено: Чт мар 19, 2009 10:51 am
AlTol
Илья. писал(а):Замена ламп входит в гарантию?
1. Нет
2. В юзер-мануале все четко расписано.
Добавлено: Чт мар 19, 2009 10:55 am
Илья.
Спасибо за инфу! Почитаю...
На счет влаги тоже задумывался, собственно почему и обратил на свои лампы внимание, увидел на нескольких достаточно дорогих авто такую же беду, стало интересно, у самого то все горит?
Что самое интересное, началась эта фигня после ТО 15. Толи совпадение с погодными явлениями, т.к. ТО было совсем недавно, и как раз резкая оттепель, толи....
Добавлено: Чт мар 19, 2009 11:55 am
@ntonio
upspeed писал(а):промыть, подсушить, протерерть контакты спиртиком
...интересно, а какую лампу смотреть, у меня то передний левый габарит не горит, то задний правый.
Добавлено: Чт мар 19, 2009 4:04 pm
Илья.
Кстати да, у меня именно также все выглядит. Сегодня встретил знакомого на Улане, один в один картина, задний правый передний левый... жесть..)
Добавлено: Вс янв 16, 2011 6:45 pm
хирург
сегодня случилась небольшая поломка-перегорела лампочка переднего левого габарита. подскажите как поменять лампочку.
Добавлено: Вс янв 16, 2011 7:20 pm
kevin
тогда уж и закончившийся бензин стоит требовать по гарантии
