Вопрос по ксенону!
- Pro100Serg
- inox
Я же говорил: если к проводке вопросов нет. Померяй напряжение на блоке розжига (на входе) когда включен. Если мало (меньше 10-11В) при нормальном напряжении бортсети, тогда нужно реле. Хотя не думаю, что на проводе будет просадка напряжения в несколько вольт. Быстрее сгорит предохранитель. И еще замечу, что два ксенона кушают ЗНАЧИТЕЛЬНО (порядка 70 Вт, а в момент розжига еще больше) больше одной лампы ЗХ, мощность которой в пределах 21Вт. Это означает, что на монтажный блок с реле и предохранителями идет повышенная нагрузка. Плохо это или нет, сказать затрудняюсь, но все-таки реле не помешало бы.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- Pro100Serg
- inox
Crisys
Думаю, не нужно говорить, что (+) на все это дело надо брать с достаточно мощного источника и ставить предохранитель, а тем напряжением, которое раньше шло на фонарь ЗХ теперь только включать реле.
P.S. Не пытаюсь умничать, хочу только предостеречь.
2.0 MT WHITE SHARK
- XIMIKATOR
во время первой вспышки потребляемая мощность одного блока может достигать 100W.
на штатную проводку не рекомендую вешать больше 35ксенон-ват (т.е один обычный блок)
у меня уже опыт был с передними линзами... через раз розжигался один блок розжига... думал уже фару дербанить, а оказалось всё бонально...тонкая штатная проводка.
- Pro100Serg
- inox
Если я правильно понял, ты заместо галогенок поставил ксенон и проводка не вытягивала момент пуска?XIMIKATOR писал(а):через раз розжигался один блок розжига...
Как же тогда галогенки работают? Они при работе жрут больше ксенона, а в момент включения сопр нити накала почти равно 0. Только галогенке просадка напряжения пофигу, в отличие от ксенона.
У меня так же иногда бывает на левой фаре. Приеду из командировки - померяю. Жаль шунта нет, то есть осциллограф, на нем можно все увидеть.XIMIKATOR писал(а):через раз розжигался один блок розжига...
2.0 MT WHITE SHARK
- Elektron
Одноклубники, подскажите, что может быть такое?!
В Противоуманках стоит ксенон Пролайт 6000 (кажется так называется), стоит уже год. При эксплуатации правая противотуманка начинает потеть и перестает гореть через 20-30 мин после езды. Выключаю и снова включаю - горит. Проверили все - исправно. В чем может быть еще загадка???
Андрей
