Ошибка P0011
Ошибка P0011
Положение впускного распредвала. Неправильное значение VVT клапана.
что делать, с чего начать?
Lancer X 1.5 AT. Не знаю как обслуживалась, год назад купилась, хозяин говорит, что все вовремя менял.s-rv писал(а):может и обойдется ))
что за машина хоть?
как обслуживалась? какие звуки из ДВС? какие масла лились? какие симптомы были до?
Звуки, похоже на, что подраивает при подзгазовке, когда на газ не жмешь, работает как обычно.
Масло заливалось Mobil 5w40.
До этого вообще ничего не было, просто завел, поехал и слышу что работает не так, как будто глушак сечет. Ни чеков, ни чего не загорелось, поехал на диагностику, а там вот такая вот ошибка.
- MobileMan
- Домовой Lancer X
для начала разъем на клапане проверить
можно померить сопротивление самого клапана ~7 - 8 Oм
Ну и всю эл. цепь клапана проверить...
Это в принципе первичные проверки по мануалу...
>>Тык !
>>Тык !
- lelik790
Ну с цепью врятли проблемы.У меня на 212000 км всё номр,правда мотор 4в11.Но вот с такой же проблемой у друга столкнулись на ауди А4,оказалось перед системой изменения фаз стоят цилиндрики с сетчатыми фильтрами для масла,так вот один из них развалился и куски сетки попали в систему.мож на Лансере так же устроена система?
В клубе с 09.09.09
