Проблема с оборотами двигателя
Евгений48
Давно не заходил сюда, всё на драйве и на драйве... тема могу сказать снова ожила... что если честно радует...
за последнее время, я если честно забил на это... заметил ньюансы некоторые:
1) если прям при заводе машины когда она прогретая, газануть (до 3000 оборотов), как только стартер схватил, если так сказать...то потом провалов почти нету...
2) У меня провалы проходят примерно минут через 10-15 после того как начал ехать ( на прогретую).
3) когда включаешь подогрев зеркал-это просто ужас.
4) при кондее как ни странно их почти нет...
5) Заряд аккумулятор показывает нормальный...
6) Если стою ХХ не плавает вообще стоит мертво, так что подсос исключаю у себя.
7) Может цепь уже расслабилась( у меня пробег уже под 180 тыс, но встает вопрос почему на относительно свежих машинах такая же проблема( так что думаю этот вариант отпадает)
Lancer 2.0 MT
firefox84
у меня без скидывания клеммы и чистки датчика абсолютного давления провалов небыло три дня, а потом опять начались. и еще после притормаживания,допустим пешехода пропустить на газ вобще не реагирует практически,обороты очень вяло набираются даже при качении на нейтральной
серебристый ангел 1.8 ручной:))
firefox84
еще добавлю из симптомов...на полностью прогретой машине если держать тормоз(хотя может и не в тормозах дело а просто так можно выявить это) как будто движок троит и вот вот заглохнет,будто работает на очень низких оборотах,хотя по компу и тахометру стрелка ровно на 650
firefox84
в выходные прокачал сцепление как по мануалу..35-40 раз...из результатов-передачи как по маслу втыкаются, машина на первой скорости легче задышала,динамика стала намного лучше.больше ничего не делал кроме прокачки.расход упал еще.жижа была черная черная.по провалам непонятно вроде и падает резковато, но проблем с троганьем нету больше
Евгений48
Тоже думал и думаю если честно на генератор, но остается вопрос другой. показания у него в норме...заряд держит как надо....Dapox11 писал(а):1 и 2 у меня нет. Все остальное в точку, особенно кондей и подогрев зеркал (еще и плюс заднего стекла). Причем если его (подогрев) отключить, то провалов почти нет. Грешу в сторону генератора, хотя заряд в норме
Lancer 2.0 MT
DRON249
Всем добрый день.
У меня всплыла такая проблема двиг 1.5 автомат.
когда я останавливаюсь на пробках или светофорах то при нажатии на тормоз при полной остановке обороты падают до где то около 550 и появляется очень небольшая вибрация и небольшое как будто постукивание ,откуда идет звук непонятно то ли с коробки то ли с двигателя,а может тупо от вибрации глушитель стучит по кузову.Когда я переключаю коробку на нейтралку то обороты прибавляются до 700 - 750 и стук и вибрация пропадают, все встает на свои места.короче все это происходит только при включенной скорости движение и нажатии на педаль тормоза,как только педаль отпускаю то обороты сразу тоже прибавляются.на паркинге тоже все окей.
Да и еще , все это происходит когда машина очень хорошо прогреется около 10 минут езды,на холодную этого нет.
Приходится когда стою в пробке постоянно переключать автомат на нейтралку.
Как думаете для автомата вредно такое постоянное переключение с движения на нейтралку и обратно?
Novolancer
Добрый вечер! Проблема возникла в районе 100000 (еле заметно), сейчас почти 200000. За этот период куча диагностик, чисток двигателя и заслонки. Последнее что было, это умерла 2-торая лямбда, мы прошили и исключили ее. Но проблема осталась и чем дальше тем хуже: при движении на 1,2 передаче, при плавном нажатии на педаль авто дергается, а так же при резом сбросе оборотов чувствуются рывки. Последним поменял клапан PCV - результата 0. Единственное что заметил - при установке новых свечей рывки сглаживаюся.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
