всем доброе время суток
Загорелся  чек, машина не тянет, выдает ошибку 0171
2 - раза отдавал в оками - найти причину не могут...............
говорят " вроде кат умер" но не 100%
машина  уже не на гарантии, видать желание заниматься ей нет
						ошибка 0171
- megaaxel
P0171 BANK 1 SYSTEM TOO LEAN - Блок цилиндров №1 беднит (возможно подсос воздуха)
						всем доброго времени суток
извините конечно если не в ту тему написал, но у меня сегодня случилась такая проблема:
при резком разгоне загорелся джеки чан и мощность движка упала , раскручивался где то до 3 тысяч, кое как доехал, когда остановился из выхлопной было много дыму с резким запахом и холостые вообще не держал они плавали от 0 до 1000 где то, т.е мотор почти глох.заглушил- завел чек горит, но двигатель работает нормально.
решил снять клемму- помогло, но только до того момент пока снова не решил резко ускориться, и опять где-то на 4500-5000 тысячах мощность упала , дым из трубы, и на хх обороты плавают.
подскажите если у кого то было тоже самое и как поступить? заранее спасибо
