свист при длительной работы двигателя
snk
#1 Непрочитанное сообщение snk » Сб янв 12, 2013 3:36 pm
Появился характерный свист на холостом ходу при длительной работы двигателя, при нажатии на педаль газа этот свист пропадает, когда кручу руль на месте на холостом ходу (тогда подпрыгивают обороты где то на 100), то этот свист тоже пропадает.
Есть ли какие нибудь предположения что это может быть, куда лезть смотреть то.
p.s. Машина лансер х 1.8, мех, пробег 23 тыс.
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось snk Сб янв 12, 2013 4:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СеДоЙ
#2 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Сб янв 12, 2013 4:14 pm
Какой пробег У машины?
Бензин ваш-идеи наши
snk
#3 Непрочитанное сообщение snk » Сб янв 12, 2013 4:15 pm
СеДоЙ писал(а):Какой пробег У машины?
а. забыл добавить.. 23 тыс.
roman42
Re: свист при длительной работы двигателя
#4 Непрочитанное сообщение roman42 » Сб янв 12, 2013 4:30 pm
snk писал(а): когда кручу руль на месте на холостом ходу (тогда подпрыгивают обороты где то на 100)
это нормально ГУР работает :)
СеДоЙ
#5 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Сб янв 12, 2013 4:39 pm
Я думаю тебе так никто не ответит. Пробуй снимай ремень, вращай ролики , шкивы. Посмотри ремень на предмет намотанной щебенки. Как правило в ручьях намотано много мелких камешков. Я их чищу шилом, протаскивая по натянутому ремню каждый ручей.
snk
#6 Непрочитанное сообщение snk » Сб янв 12, 2013 4:55 pm
да это я знаю, это я так, просто уточнил.
snk
#7 Непрочитанное сообщение snk » Сб янв 12, 2013 4:56 pm
СеДоЙ писал(а):Я думаю тебе так никто не ответит. Пробуй снимай ремень, вращай ролики , шкивы. Посмотри ремень на предмет намотанной щебенки. Как правило в ручьях намотано много мелких камешков. Я их чищу шилом, протаскивая по натянутому ремню каждый ручей.
ну это же ремень генератора, да ? или я ошибаюсь )
СеДоЙ
#8 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Сб янв 12, 2013 5:00 pm
Так он там на всё один.
snk
#9 Непрочитанное сообщение snk » Вс янв 13, 2013 12:22 am
СеДоЙ писал(а):Так он там на всё один.
Понятно, спасибо.
snk
#10 Непрочитанное сообщение snk » Пн янв 14, 2013 12:28 am
насколько вредно то ездить с таким свистом? )
просто неделю нахожусь далеко от дома, ну и от СТО, а машина нужна.
СеДоЙ
#11 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пн янв 14, 2013 8:57 am
Я думаю в 23000 км ничего фатального не должно быть. Разберёшся при возможности.
Вернуться в «Двигатель»
