Прокладка (кольцо) между коллектором и приемной трубой?!?
- su814
а ошибка номер какой?anton-tyres писал(а):На днях выскочила второй раз уже, диагностика показала, ошибка легко сбрасывается, при этом лямбда в идеале, думаю в активном режиме "хавает" лишнего воздуха через мертвое кольцо. Еще симптом - покачать глушитель за заднюю часть и будет скрип как раз в районе этого соединения
- anton-tyres
- anton-tyres
на 1.5 и 2.0 точно разные, если поставил правильное, то может уже причина в выработке самой трубы выхлопаDmitgor писал(а):Люди помогите поменял это кольцо, заказал в Existe, оригинал, только теперь после замены запах выхлопных газов подтягивает через воздуховод на лобовом. Болты закрутил до упора. Может ли кольцо отличаться 1,5 1,8 2 литровые машины. Как быть и что делать?
- anton-tyres
- tretyak
Я тоже сегодня поменял кольцо, и при проверке в районе соединения при продолжительной подгазовке является дымок, это так новое кольцо подгорает или посадочному месту кирдык пришел! PS моё кольцо заскрипело на 90тыс.км., до этого было всё ок!
- anton-tyres
- taribo west
Ну а чо ты хотел, за 90 тыщ постоянного нагрева-охлаждения. В таких случаях бывает полезно погреть болтики-гаечкиtretyak писал(а):Кстати, пока откручивал эти болты, обматерился на всех кто рядом находился, оч геморойной занятие !!!!!! Но за то все скрипы пропали и ехать стало снова не зазорно!!!
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
Подскажите кто откручивал эти крепежи с пружинами гайки там можно крутить одним ключем или с другой стороны тоже держать надо чтобы не проворачивало?Заказал в экзисте кольцо планирую менять сам пробег 45 000км.
[ ссылка на изображение ] Серый мика.1,5 АТ
