Проблема с оборотами двигателя
Евгений48
Кстати где видал.что писали типа надо правильно обучить ДЗ,после провывки.обучал как описанно... так же безрезультатно, вакумник менял тоже не помогло.... так что думал выше написано в этом и предыдущем сообщении мною, делать смысла нету, у меня не помогло и многие пишут,что такие же процедуры тоже не помогли.... Люди отпишитесь тогда, кто меняет датчик дитаннации и кто пробовал и будет пробовать чистить или что там с ним надо делать абсорбер.... интересно услышать результаты этой процедуры....
Lancer 2.0 MT
firefox84
Искал поиском схожую проблему,наткнулся на форум субару http://forums.drom.ru/subaru/t1151154446-p7.html, там человек заменил клапан адсорбера и сам адсорбер и у него все стало нормально..стоит попробовать
серебристый ангел 1.8 ручной:))
Евгений48
ну как вариант остается, может надо его почистить?...просто с абсорбером не раз не чего не делал...firefox84 писал(а):Искал поиском схожую проблему,наткнулся на форум субару http://forums.drom.ru/subaru/t1151154446-p7.html, там человек заменил клапан адсорбера и сам адсорбер и у него все стало нормально..стоит попробовать
Lancer 2.0 MT
firefox84
заменил вчера адсорбер, сегодня утром поехал дак обороты проваливались еще ниже где то 300.кто знает какое сопротивление на клапане должно быть нормальным? у меня 24Ом. помню что почистил клапан и вроде ненадолго стало получше.может он зависает в открытом или закрытом состоянии....
Евгений48
как я понимаю не помогла замена абсорбера???firefox84 писал(а):заменил вчера адсорбер, сегодня утром поехал дак обороты проваливались еще ниже где то 300.кто знает какое сопротивление на клапане должно быть нормальным? у меня 24Ом. помню что почистил клапан и вроде ненадолго стало получше.может он зависает в открытом или закрытом состоянии....
Lancer 2.0 MT
Евгений48
ну что скажешь после замены абсорбера лучше не стало? малоли может покатался и получше стало или только хуже,как описано в сообщении ?firefox84 писал(а):заменил вчера адсорбер, сегодня утром поехал дак обороты проваливались еще ниже где то 300.кто знает какое сопротивление на клапане должно быть нормальным? у меня 24Ом. помню что почистил клапан и вроде ненадолго стало получше.может он зависает в открытом или закрытом состоянии....
Lancer 2.0 MT
Евгений48
и какой именно клапан, где он там находится или ты говоришь про клапан продувки.где дросельная заслонка?firefox84 писал(а):заменил вчера адсорбер, сегодня утром поехал дак обороты проваливались еще ниже где то 300.кто знает какое сопротивление на клапане должно быть нормальным? у меня 24Ом. помню что почистил клапан и вроде ненадолго стало получше.может он зависает в открытом или закрытом состоянии....
Lancer 2.0 MT
firefox84
ну что скажу у меня клапан пропускал все таки но как то странно ..получается зависал в открытом состоянии.заменил на новый...из плюсов то что динамика стала подрывной вобще как после чипа сразу же..а из минусов..провалы стали даже ярче.блин и ошибок даже не показывает что еще больше расстраивает
Евгений48
firefox84 писал(а):ну что скажу у меня клапан пропускал все таки но как то странно ..получается зависал в открытом состоянии.заменил на новый...из плюсов то что динамика стала подрывной вобще как после чипа сразу же..а из минусов..провалы стали даже ярче.блин и ошибок даже не показывает что еще больше расстраивает
А на машине это сказывается у тебя? просто у меня тоже провалы но заметно принципе только по стрелки тахометра, не вибраций не троения не чего нету...меня тоже многое, выше в этой теме писал уже... и пока что тоже безрезультатно всё (((
Lancer 2.0 MT
firefox84
Евгений48 писал(а): А на машине это сказывается у тебя? просто у меня тоже провалы но заметно принципе только по стрелки тахометра, не вибраций не троения не чего нету...меня тоже многое, выше в этой теме писал уже... и пока что тоже безрезультатно всё (((
да, бывает надо стартануть резко после остановки, а как будто сцепление рано бросил или на 5ой пытаешься с места тронуться вот такой эффект.а бывает что утром провалы были а днем едешь и нету их..
