дык судя по его посту он сам не хочет с ними связыватьсяRedFox писал(а):ребят ну какое найдите ребят, купить сканер и тп, может проще подъехать к оф диллеру с горящей ошибкой, пусть считывают, выясняют изза чего горит и меняют/устраняют по гарантии машинато новая у него, пробег 20,000км еще!!!
Загорелась жёлтая иконка с изображением двигателя
Надо вылить чип тюнингRed005cc писал(а):Тема такая..неравномерная работа тахометра .при нажатии газа стрелка елизаметно дергается машина стала тупее...за день до этого загорелся индикатор мотора ,на сканере была ошибка про дросельную заслонку
..залили чиптюнинг а тахометр также пад..ла скачет..!
Что делать..!?
НА КАКОМ СКАНЕРЕ? Если сняли код ошибки и проблема в дроссельной заслонке-почистить ,если не поможет,то меня заслонку
Достала эта ошибка уже. Каждый день возникает. И причем при заводке горячей. т.е. поездишь, заглушил и минут через 5-10 если снова заводить - обязательно ошибка эта. Код ошибки P0223. Что это такое не могу разобраться. Код выдает БК Мультиториникс RIF500. из-за чего его и приобрел. снимать хоть ошибку легко с помощью БК., а то с клеммой аккумулятора намучился. с ошибкой двигатель работает только на холостых - на педаль газа не реагирует. мощности нет, с места не съехать, пока не уберешь ошибку с пом. БК. В мануалах нигде нет расшифровки этой ошибки. Может кто сталкивался. Подскажите, плиз...
MLX 1,5 MT
спс.
помогло вот это http://www.lancer-club.ru/data/faq/2008 ... 00-13A.pdf
за выходные разобрался. почистил клемму датчика дрос. заслонки.
и... вроде пока все ОК. посмотрим.
MLX 1,5 MT
22.01.11 начал загораться периодически "chek", при этом машина изредка тупила, потом все в норме и т.д.
Съездил вчера в МОДУС на диагностику (680р.) ошибка была : Р0122, Р1233, Р0223, Р1234. Короче сказали надо менять дросельную заслонку!
Вечером поездил по мастерам, выяснил что накрылся датчик дросельной заслонки, заменить его нельзя, т.к. там все на заклепках...
Может быть надо просто почистить дросельную заслонку. Ну, а если не поможет буду менять (+-13000р.)
