Посторонний шум двигателя...
s-rv
#16 Непрочитанное сообщение s-rv » Ср мар 25, 2015 1:01 pm
я чистил просто щеткой жесткой или отверткой
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
RB26DETT
#17 Непрочитанное сообщение RB26DETT » Ср мар 25, 2015 10:21 pm
Раз разговор зашел за звуки то у меня следующая проблема.
Автомобиль Lancer X 2.0, 2011 года, пробег 23,000.
Недавно появился звук при трогании или если на нейтралке легонько газануть до 1200-1500 оборотов.
Проявляется только на нагретом двигателе, даже если после езды остановиться и дать пару минут поработать на нейтралке, звук пропадает. Звук как будто что то трется, напоминает стон. Ездил в сервис, менеджер послушал, сказал что или натяжитель ремня или муфта генератора. Механик проверил, ничего не нашел. Звук продолжается.
То что, звук от ходовой или тормозов исключено.
Буду признателен за советы по диагностике и устранению.
Mak2
#18 Непрочитанное сообщение Mak2 » Чт мар 26, 2015 9:35 am
RB26DETT писал(а):Автомобиль Lancer X 2.0, 2011 года...
Интересная комплектация 2.0 2011г., не местный что ли?
По звуку, посмотрите кольцо приемной трубы, тоже на холостых был звук, похожи на свист подшипников, грешил на ролики, помпу и т.д., перестрясли всё, потом просто мед.фонендоскопом проверили откуда звук (надо было с этого и начать!), оказалось кольцо.
Gavrilo
#19 Непрочитанное сообщение Gavrilo » Чт мар 26, 2015 9:59 am
Вот более четче слышно http://www.youtube.com/watch?v=qLnJWyvV ... e=youtu.be
s-rv
#20 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт мар 26, 2015 1:19 pm
Gavrilo, на этом видео больше похоже на жужжащий ролик.
Я люблю эту страну
RB26DETT
#21 Непрочитанное сообщение RB26DETT » Чт мар 26, 2015 2:27 pm
Нет, не местный.
На свист не похоже, больше на трение.
Забыл сказать, наехал на мешок с шпатлевкой или еще какой фигней. Белый мелкий порошок. Деваться было не куда. Так вот попал он как раз на середину (по высоте) металлической защиты картера, где то 5 см ниже бампера. Видимых повреждений нет, только днище белым измазано. Как раз при выезде из города, звук впервые услышал как приехал домой, через 500 км. Может совпадение, а может нет.
Mak2
#22 Непрочитанное сообщение Mak2 » Чт мар 26, 2015 3:55 pm
Откуда машинка с таким двигателем, интересно же, двухлитровые в РФ вроде как в 2009г закончились?
Наверно неправильно обозвал, звук был похож наверно на довольно громкое шуршание в такт работы двигателя, причем появлялся на горячую и только на D и R и с увеличением оборотов звук пропадал, на паркинге или N была тишина. Выяснено следующее, пока не включена передач, работающий двигатель стоит ровно на опорах и кольцо, видимо, плотно (ну или более-менее плотно)обжато, при включении D или R, двигатель на опорах смещается, соответственно присходит смещение узле соединения коллектора и приемной трубы, и появляется этот шуршащий звук.
При замене, старое кольцо было еще вполне рабочее, хоть и имело приличную выработку, не развалилось, не прогорело, причина одна - грязь. Сечь, оно похоже тоже не секло, иначе на рык от двигателя был бы хороший, звук издавало само кольцо от трения в посадочном месте.
Да, до замены кольца, чтобы не раздражать себя и окружающих, временно лечилось впрыскиванием в соединение ВД-ки (хватало минут на 15) или медной ликивимолевской смазки(хватало на полчаса).
Ну, еще, если кто-то с силой нажмет от- или потянет на себя работающий двигатель, звук так же пропадал или становился тише.
RB26DETT
#23 Непрочитанное сообщение RB26DETT » Чт мар 26, 2015 5:18 pm
Mak2 писал(а):Откуда машинка с таким двигателем, интересно же, двухлитровые в РФ вроде как в 2009г закончились?
В Украине двойки были до конца 2011-го. Купил в августе, сделана в мае 2011, колеса уже на 10 спиц.
По ходу не оно. Звук есть только если нажать на газ или тронуться с места. И то не всегда. Если трогаться очень-очень плавно тогда не будет слышно. Если газовать на нейтралке (одним нажатием до 1200-1500 об/мин) то через 3-4 таких нажатия он пропадает.
Нет возможности послушать снаружи, так как некого попросить нажать на педаль.
Скажу еще что в салоне очень слышно, если опустить окно или открыть дверь то ощутимого прироста громкости нет.
Буду пробовать записать на аудио/видео.
Gavrilo
#24 Непрочитанное сообщение Gavrilo » Пт мар 27, 2015 5:59 am
s-rv писал(а):Gavrilo, на этом видео больше похоже на жужжащий ролик.
сегодня поеду в теплый гараж, буду рыскать, слушать, как найду так отпишусь, странно, почему только на прогретом двигателе и когда даешь обороты звук увеличивается
RB26DETT
#25 Непрочитанное сообщение RB26DETT » Пт мар 27, 2015 3:03 pm
Записал видео https://www.youtube.com/watch?v=PCBbqUD ... e=youtu.be
Звук слышно в самом начале и после прогазовки примерно с 17-й секунды.
s-rv
#26 Непрочитанное сообщение s-rv » Пт мар 27, 2015 3:52 pm
RB26DETT, а не кому погазовать, а ты бы послушал что к чему?
клапана стучат
Я люблю эту страну
Gavrilo
#27 Непрочитанное сообщение Gavrilo » Пт мар 27, 2015 4:08 pm
Все решил проблему оказывается где-то с месяц назад менял масло ну и соответственно фильтр масляный и падла оказался фильтр бракованный оказался фильтр поменял и о счастье тишина
RB26DETT
#28 Непрочитанное сообщение RB26DETT » Пт мар 27, 2015 4:31 pm
s-rv писал(а):RB26DETT, а не кому погазовать, а ты бы послушал что к чему?
клапана стучат
Как минимум до понедельника не кому.
Почему то звук двигателя на записи сильно отличается от живого, на записи какой-то низкий. Но вот звук, который меня беспокоит передает достоверно.
gintov
#29 Непрочитанное сообщение gintov » Пн апр 06, 2015 7:06 pm
цоканье на холостых
Вернуться в «Двигатель»
