Страница 2 из 3
Добавлено: Сб фев 19, 2011 8:27 pm
x505xx
ricard
нет вроде... только чек - и все! За движок я переживаю сразу после тормозов, поэтому принялся решать проблему после первого же "чека"...
Добавлено: Чт фев 24, 2011 1:38 pm
x505xx
всера менял свечки - опять все свечки в масле, обидно уже мля
Добавлено: Чт фев 24, 2011 2:23 pm
SSM
И это с новой крышкой? Тут собака в другом месте порылась, может трещины, клапан вентиляции проверь может его подзасрало и газам деваться некуда, а так хз на что еще думать.
Добавлено: Чт фев 24, 2011 5:00 pm
x505xx
SSM
ну крышке то уже полгода
на сервисе (на нормальном сервисе, а не у официалов!) сказали: возможно при жаре крышка (новая) была деформирована от лежания на складе, поэтому и забрасывает масло в 1 и 4 цилиндр.....
или вообще в рольфе те не новую крышку поставили, а немного б/у...
Хотя не хочется так плохо о дилерах думать
Добавлено: Чт фев 24, 2011 7:03 pm
ricard
Да полгода - ЭТО подстава. Че за хрень официалы продают(китай скорее всего),.
Не думал что Митцу и с движком сэкономит. Вообще нареканий полно. Подвеска, Пластик, Шумка, Резина, Рулевое и все проявляется после 60-70т. Может продать! и купить МОНДЕО 2 лет.
Добавлено: Чт фев 24, 2011 7:31 pm
x505xx
ricard
подвеска, резина, рулевое - все после пробега 105тыс.км. отлично!
Добавлено: Чт фев 24, 2011 9:28 pm
SSM
x505xx писал(а):SSM
с продавленной прокладкой, более вероятно, чем от лежания на складе куска термостойкой пластмассы.
Добавлено: Пт фев 25, 2011 7:47 pm
x505xx
SSM
ну или так, что сути вопроса не меняет
Добавлено: Сб фев 25, 2012 8:44 am
aL-x
1,5 АТ. пробег 30000. Перед ТО заглянул под капот и обнаружил что 3 свечных колодца подряд в масле. отогнал к официалам на ТО, посмотрим что скажут. а вообще это гарантийный случай?
Добавлено: Сб фев 25, 2012 8:52 pm
Crocodil
x505xx ,как и немногим, наверное просто неповезло изначально.
Судя по откликам , такая болезнь для ML-X нетипична.
Часто приходится работать с ВАЗовскими 16-клапанниками , так вот у них в колодцах масло "уже на конвейере залито", тут уж слов нет......
P.S.: не у всех правда , попадаются и достойные.
Добавлено: Пн фев 27, 2012 3:56 pm
aL-x
съездил к дилерам. сказали что так масло неаккуратно залили. протерли тряпкой, рекомендовав следить.
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 4:04 pm
Buksir
У меня тоже 4А91 и масло в колодце, крышка клапанная в сборе екзист выдает №01100А =10000 т.р., а посоветовали "MN195622 =5500т.р., как узнать эта крышка точно подходит или нет????
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 12:32 am
RomiK0903
Buksir писал(а):У меня тоже 4А91 и масло в колодце, крышка клапанная в сборе екзист выдает №01100А =10000 т.р., а посоветовали "MN195622 =5500т.р., как узнать эта крышка точно подходит или нет????
Наверно Вам все же не №01100A, а 1035A699 выпадает, который собственно является аналогом MN195622. по Вин коду можно проверить совместимость
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 3:55 pm
Buksir
Здравствуйте, спасибо за ответ Romik0903. ВИН у меня №JMBSRCY2ABU008569 , лансер 10.2011года, я проверил экзист выдает именно № 01100А, я служу в чите может экзист разный везде???, не знаю!. х505хх посоветовал на форуме MN 195622, хотел у него спросить подошла ли ему эта крышка?????? Да и вообще подскажите, пожалуйста, где дешевле 10 т.р. можно заказать???
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 6:29 pm
RomiK0903
Buksir писал(а):Здравствуйте, спасибо за ответ Romik0903. ВИН у меня №JMBSRCY2ABU008569 , лансер 10.2011года, я проверил экзист выдает именно № 01100А, я служу в чите может экзист разный везде???, не знаю!. х505хх посоветовал на форуме MN 195622, хотел у него спросить подошла ли ему эта крышка?????? Да и вообще подскажите, пожалуйста, где дешевле 10 т.р. можно заказать???
код детали - это не тот, который на картинке написан, а который обведен на рисунке. вообще именно по Вашему вину MN 195622 не выпадает, но должна подходить.
