глохнет в пробках !!!!!!!!
- Махх_2008
не факт. насос или хорошо работает, или плохо работает. или вообще не работает.SLAYER 1 писал(а):нанос я так понимаю он или работает или нет .
Может это реле насоса ?????
давление может упасть из-за забитого топливного фильтра. он есть? когда он менялся последний раз?
или сам насос перестал развивать нужное давление в следствии своего износа. тогда замена.
или редкий случай, но встречается - пережата топливная трубка под днищем авто (наехали на что-нибудь). такое редко, но бывает. о паре таких случаев слышал...
бежевый Lancer X, 2.0 л. CVT, в стоке.
- Schar.khan
- SLAYER 1
топливный фильтр я понимаю тот что стоит на бензонасосе, если речь о нем то я его не менял , просто промыл промывкой для карбюратора.Махх_2008 писал(а):не факт. насос или хорошо работает, или плохо работает. или вообще не работает.SLAYER 1 писал(а):нанос я так понимаю он или работает или нет .
- Махх_2008
а датчик положения дроссельной заслонки на наших машинах есть? я еще не вникал в это. на RVR и Grandis он есть и от него многое зависит.Schar.khan писал(а):Если трубка пережата, то на высоких оборотах не будет хватать давления. Смотреть надо скорее всего датчик дросельной заслонки либо Проверить датчик холостого хода.встречается - пережата топливная трубка под днищем авто (наехали на что-нибудь). такое редко, но бывает. о паре таких случаев слышал...
а еще нельзя крутить рег.винт самой заслонки - он выставляется один раз на заводе по определенному градусу открытия ДЗ. изменение этой регулировки чревато гулянием оборотов ХХ в самых неожиданных диапазонах...
- Махх_2008
белая такая, типа подушечки? сняли, промыли - достаточно.SLAYER 1 писал(а):топливный фильтр я понимаю тот что стоит на бензонасосе, если речь о нем то я его не менял , просто промыл промывкой для карбюратора.Махх_2008 писал(а):не факт. насос или хорошо работает, или плохо работает. или вообще не работает.SLAYER 1 писал(а):нанос я так понимаю он или работает или нет .
я имел ввиду топливный фильтр тонкой очистки - банка такая круглая толстая большая. обычно врезана в топливную магистраль где-нибудь в моторном отсеке. есть у вас такая?
Последний раз редактировалось Махх_2008 Пт июл 06, 2012 5:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Schar.khan
- Smenson
Зачем делать такие громкие и такие глупые заявления !!!!!SLAYER 1 писал(а): а на счет фильтра тонкой очистки - его нет на лансерах .
В мире нет ни одного авто, оснащённого впрыском топлива и не имеющего конструктивно топливного фильтра тонкой очистки.
Вот номер детали 1770A106. Норматив замены 120 т.км.
http://www.gasgoo.com/showroom/amychen7 ... 96675.html
