Чек и не едет
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#16 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср дек 05, 2012 10:39 pm
CROCODIL
user_900 писал(а):Новый дроссель поставил
что ж по нему ошибки повылетали ? а ДМРВ если память не изменяет не разборный (в сборе ДЗ)
user_900 писал(а):дело в датчике температуры воздуха или как его там, ну который сразу за дросселем.
почему мастер не проверил его сканером, у меня он летом (-40) показывал , да и ошибки по нему другие
Crocodil
#17 Непрочитанное сообщение Crocodil » Ср дек 05, 2012 10:46 pm
mobileman писал(а):CROCODIL
Ну как , дроссельный узел - это одна деталь , ДМРВ - совершенно отдельная , еще есть датчик разряжения отдельно , а датчик температуры он да - встроенный .
Ошибки по дроссельной заслонке связаны не только с ее неисправностью , но и с неправильным ее позиционированием , а также могут быть вызваны повреждением электропроводки в цепи сервопривода дроссельной заслонки и неисправностью блока управления двигателем.
Но в данном случаи нужно так же проверить датчик расхода воздуха и его контакт в разъеме.
mobileman писал(а):почему мастер не проверил его сканером, у меня он летом (-40) показывал , да и ошибки по нему другие
Код № P0112: Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры всасываемого воздуха .
Код № P0113: Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры всасываемого воздуха .
Из-за несоответствия показаний только одного датчика температуры "отсечки" на 3000 оборотах не будет .
Последний раз редактировалось Crocodil Ср дек 05, 2012 11:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#18 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср дек 05, 2012 11:01 pm
Дрос.Узел
датчик температуры всасываемого воздуха
(дв 1,5)
или не так ?
Последний раз редактировалось MobileMan Ср дек 05, 2012 11:27 pm, всего редактировалось 2 раза.
Crocodil
#19 Непрочитанное сообщение Crocodil » Ср дек 05, 2012 11:09 pm
ДМРВ на 4В10 , 4В11 стоит в отличии от4А91 по другому.
Последний раз редактировалось Crocodil Пн ноя 25, 2013 9:47 pm, всего редактировалось 2 раза.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#20 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср дек 05, 2012 11:18 pm
CROCODIL писал(а):Код № P0112: Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры всасываемого воздуха .
ну это понятно
Последний раз редактировалось MobileMan Чт дек 06, 2012 1:19 am, всего редактировалось 1 раз.
Burz666
#21 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср дек 05, 2012 11:33 pm
Могу ошибаться, но по моему на 1.5 нет ДМРВ, там только MAP.
Burz666
#22 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср дек 05, 2012 11:34 pm
Ну чтобы поставить сигналку так чтобы она была завязана с позиционированием дроссельной заслонки , это еще надо подумать как так умудрится , наверное это нонсенс.
- А вот чтобы перемкнуть контакты ECU - запросто. Не может новый дроссель сыпать теми-же ошибками.
Crocodil
#23 Непрочитанное сообщение Crocodil » Ср дек 05, 2012 11:39 pm
Burz666 писал(а):Могу ошибаться, но по моему на 1.5 нет ДМРВ, там только MAP.
На 4А91 датчик температуры воздуха встроен в датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.....
Получается если методом замены установлено что дроссель не виноват , значит первым делом надо отработать версию с датчиком абсолютного давления :
user_900 писал(а):Мужик который делал диагностику, скидывал ошибки и снова считывал, про насос ничего не говорил, а вот говорит скорее всего дело в датчике температуры воздуха или как его там, ну который сразу за дросселем.
Burz666
#24 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср дек 05, 2012 11:52 pm
Опять же по опыту предыдущих машин, дроссель после каждого снятия\установки\читстки или тупо изменения натяжения троса нужно было адаптировать, делалось сбросом параметров на ECU через ODB2, может здесь так же?
Burz666
#25 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт дек 06, 2012 12:01 am
Из соседней ветки:
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 11:39 pm Заголовок сообщения:
За отчёт
У меня вот официалы считали 3 ошибки, хотя чек загорался 4 раза. Ошибки:
P1238 Достоверность MAP/AFS (кр. мом.)
Р0122 TPS (с низ. ур.)
Р1233 Дост TPS (гп.)
Офы сказали чистить заслонку. Собственно вопрос: стоит ли это сделать самому или лучше на станции (где есть комп для адаптации заслонки)?
Видать адаптировать можно только через MUT... ?
kir80
#26 Непрочитанное сообщение kir80 » Чт дек 06, 2012 7:04 am
Если накрылся МАР то машина в аварийный режим не уходит (1.5 имеется ввиду),проверено на личном опыте.
При чистке заслонки (замены дросселя) если даже не обучать,то такой проблемы быть не может
Очень похожая ситуация была уменя (1.5 2007г.)
Множественные ошибки по дросселю (коды сейчас не вспомню),машина постоянно уходила в аврийный режим.
Как объяснили официалы распространенная проблема на 1.5 первых годов выпуска. Лечится перепрошивкой на более позднюю прогу.
Перепрошивали сами официалы. После этого 60т полет нормальный. Дроссель остался старый.
Lanser X 1.5 MT Черный
user_900
#27 Непрочитанное сообщение user_900 » Чт дек 06, 2012 8:15 am
Последнюю прошивку я бы поставил, но вот нахожусь на расстоянии 200км от официалов. До этого же машина ездила и со старой прошивкой. Ладно, жду датчик, если не поможет предется раскошелеваться на эвакуатор(((
user_900
#28 Непрочитанное сообщение user_900 » Чт дек 06, 2012 9:55 am
mobileman писал(а):[ ссылка на изображение ]
Дрос.Узел
(дв 1,5)
или не так ?
всё именно так. На этот датчик и грешу.
Burz666
#29 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт дек 06, 2012 10:52 am
2 kir80 Что за такая за новая? Там новезна часом не в том что ошибки задизаблены?
Если MAP и ДТ это один узел, то он сцука очень крепкий и крайне редко выходит из строя...
На самый худой конец можно за 200км с ECU под мышкой прихеать...
user_900
#30 Непрочитанное сообщение user_900 » Чт дек 06, 2012 1:49 pm
а официалы на такое пойдут, если я им только блок привезу?
Вернуться в «Двигатель»
