Застучали компенсаторы (цокает под капотом)
- [`MAtadOR`]
делал комплексное ТО а именно заменил свечи(иридивые), масло поменял на MOTUL 5-30(до этого Шел 5-30), все фильтра. После чего появился стук звонкий характерный при ударе кулаков распред вала по клапанам+лёгкое позвякивание-шуршание как мне кажется цепи
При прогреве звук почти пропадает
Неужели масло и свечи так повлияли на работу двигателя??? Кстати сказать динамика у машины после ТО выросла-набор и реское ускорение.
Грешу на цепь т.к она меньше и тоньше велосипедной! Предпологаю её растягивание и перескакивание на пол звена! Следовательно зазоры между распредвалами и клапанами изменился отсюда и звон...
Это всего лишь предположение!
Похожие проблемы слышал от Мазды СХ7 но после пробега 120т.км и там меняют цепь
[`MAtadOR`] писал(а):Грешу на цепь т.к она меньше и тоньше велосипедной!
Ознакомьтесь с видео
http://www.youtube.com/watch?v=Bb4zdcD0G-Y
MAKSIMOV1983
- RedFox
все правильно, проверка всех систем, особенно безопасности - тормозов, клапанов ABS, датчиков их для работы EBD, подушек и тд и тп как в самолете, кули хотите, навороченные механизмы
скорее в адсорбере - это сработал эл магнитный клапан продувки топливащелчок при начале движения где-то в коробке
- это одно и тоже, подключается электромуфта кондея, можете вкл/выкл, этот звук/челчки будет с небольшой задержкой, и это правильно, зачем без надобности его изнашивать и при этом иметь повышенныйрасход, подключается по потребности, с умом сделано!что-то там цокает на горячем, при увелечении/уменьшении оборотов (~1000, CVT), периодическое щелкание у правой фары при работе кондея
- ohtims1984
esenshibal
помогите ребят,сегодня заметил что машина как то цокает когда завел,думал холодная прогрел всеравно цокает,доехал с работы до дома ничего не изменилось,цоканье через равные промежутки примерно 30 секунд.что это можеть быть,тлт у всех так,просто машина у меня недавно раньше мог не обращать внимание?????
- ohtims1984
esenshibal
