Прокладка (кольцо) между коллектором и приемной трубой?!?
- akimoff365
Привет, парни. Прочитал всю тему и не нашел ответа на свой вопрос. А ситуация такая: поймал на скорости нырок, как результат появился посторонний звук в выхлопной системе (пердёж). На яме выяснили, что это уплотнительное кольцо. Но кроме неприятных звуков появилась еще одна беда, машина не едет! Динамика ухудшилась, жрет как удав, на нейтрале обороты отсекает на 4500 и понижает до 2800~3000. Как бы я не давил на газ до 6000 оборотов не доходит, да и в движении 5000 максимум. Думал сначала, что катализатор забился, расплавился и т.д., поэтому отработавшим газам некуда деваться и душит машину. Отсоединил каталик от штанов, ситуация не изменилась. Значит это не катализатор(это уже радует). Но обороты все равно отсекает на 4500. Вопрос: кто-нибудь замечал подобную ситуацию, при прогоревшем кольце? Понятное дело, что не каждый день на нейтралке пытаешься выдавить максимум из машины, но все же может у кого было такое? Если да, то замена кольца вылечивает эту болезнь?
Блин, похоже это что то другое(
А у меня воч что произошло. Приехал в мастерскую говорю пердит!! меняем кольцо? подняли по газовал мастер говорит не не кольцо. Делаем диагностику лямда датчики показывает что катализатор забит -(пробег 30000 заправка 3года лукой 1года газпромнефть) Решил выбить - выбил так на вид он как новый!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как я был зол да и сейчас зол!!!! ИБО ПЕРДЁЖ стал как у газели!!!!! вот не знаю где новый катализатор взять или пламя гаситель купить! и вонять жутко начла даже в салоне!!!! короче не делайте этого пока чек не загорится вот мой совет!
Ставь пламегаситель. А пердёж - это скорее всего выработка посадочного места под кольцо. Там хоть меняй кольцо, хоть не меняй - вонь в салоне не исчезнет. Пока искал целиком проставку от штанов до катализатора - залил герметиком для глушителя. Теперь езжу, жду пока прогорит. . . . . Полгода уже. . . . .
А каие размеры и какой марки производителя? кто ставил как ощущения?P__G писал(а):Ставь пламегаситель. А пердёж - это скорее всего выработка посадочного места под кольцо. Там хоть меняй кольцо, хоть не меняй - вонь в салоне не исчезнет.
А вонь появилась то после того как выбил так что не из за выработки похоже)
я шас даже задумался о продаже лансера ((((( уж не везёт мне с ней
- Rau
возможно,что кольцо умерло полностью.Через отверстие(зазор поступает лишний кислород,то есть происходит подсос воздуха.первая лямбда читает,что дохера кислорода,по обратной связи в комп посылает сигнал "много кислорода,смесь бедная".А комп в свою очередь начинает выдавать команду на форсунки,те льют бензин,что бы сделать смесь богаче,отсюда перерасход и потеря динамики.Ошибка может и не гореть.выкрути свечи,посмотри какие они цветом?а так начни с замены кольца,скорее всего всё нормализуетсяakimoff365 писал(а):Привет, парни. Прочитал всю тему и не нашел ответа на свой вопрос. А ситуация такая: поймал на скорости нырок, как результат появился посторонний звук в выхлопной системе (пердёж). На яме выяснили, что это уплотнительное кольцо. Но кроме неприятных звуков появилась еще одна беда, машина не едет! Динамика ухудшилась, жрет как удав, на нейтрале обороты отсекает на 4500 и понижает до 2800~3000. Как бы я не давил на газ до 6000 оборотов не доходит, да и в движении 5000 максимум. Думал сначала, что катализатор забился, расплавился и т.д., поэтому отработавшим газам некуда деваться и душит машину. Отсоединил каталик от штанов, ситуация не изменилась. Значит это не катализатор(это уже радует). Но обороты все равно отсекает на 4500. Вопрос: кто-нибудь замечал подобную ситуацию, при прогоревшем кольце? Понятное дело, что не каждый день на нейтралке пытаешься выдавить максимум из машины, но все же может у кого было такое? Если да, то замена кольца вылечивает эту болезнь?
- Rau
- Rau
Привет! Вонь появилась из за того,что ты сделал из евро4 евро 2protex писал(а):А каие размеры и какой марки производителя? кто ставил как ощущения?P__G писал(а):Ставь пламегаситель. А пердёж - это скорее всего выработка посадочного места под кольцо. Там хоть меняй кольцо, хоть не меняй - вонь в салоне не исчезнет.
воняет бензин,который не догорел(сот то теперь нет)
1.надо ставить катализатор или пламягаситель,пердеть может из за того,что остались ломанные соты катализатора и брямкают там.ещё может пердеть из за того,что там остался по сути голый метал,поэтому он и даёт такой звук.
2.диаметр трубы на входе катал 60,на выходе 57,если будете ставить универсальный,то берите 60,так как они идут с шагом 5,т.е 50,55,60.
3.ставить пламягас или катализатор.
но при установке пламягаса надо будет ставить обманку на 2ю лямбду.
так,что выхода только 3
1.купить универсальный катал
2.купить универсальный пламягас(самый геморный вариант,да и звук выхлопа будет громче)
3.купить оригинал,мало бу катализатор поставить в штатное место и не париться.Я бы так и сделал.на форуме продавали за 1500р с пробегом 5000тыс.
удачи!
- akimoff365
На этой неделе придут запчасти, как поставлю отпишусь. Свечи пока не выкручивал, надо глянуть.возможно,что кольцо умерло полностью.Через отверстие(зазор поступает лишний кислород,то есть происходит подсос воздуха.первая лямбда читает,что дохера кислорода,по обратной связи в комп посылает сигнал "много кислорода,смесь бедная".А комп в свою очередь начинает выдавать команду на форсунки,те льют бензин,что бы сделать смесь богаче,отсюда перерасход и потеря динамики.Ошибка может и не гореть.выкрути свечи,посмотри какие они цветом?а так начни с замены кольца,скорее всего всё нормализуется
- akimoff365
Свечи выкручивал, рабочие. Цвет белой керамики немного розовенький, но нагара нет. Менял их тыщи 4 назад. Вообщем не стал я ждать пока придут болты с пружинками и решил колечко сегодня поменять(задолбал этот пердёж). Старое было не АЙС, прогорело со стороны коллектора. Заодно поменял и прокладку от приемной трубы к основному глушителю. Запустил движок-сифонить перестал, при перегазовке не пердит. Радость ушам моим! Решил газануть-тоже самое, не набирает обороты до 6000, 4500 и скидывает. На этом видео так же как у меня http://www.youtube.com/watch?v=5bd47I7nyqA
Буду копать дальше. Неужели катализатор??? Я его отсоединял от штанов-эффект тот же, поэтому подумал, что это не он. На следующей неделе запишусь на диагностику. Все начилось после заправки в Ульяновской области супер мега бензином. Чекуха так и не загорелась, проехал около 400 км. Дросель с педалью впорядке, при нажатии открывает полностью. Фильтр топливный чистил, когда сливал эту шнягу из бака.Возможно КД. Кароче Х.З.
- akimoff365
- akimoff365
- Rau
мне кажется кто отваливает бабосы на сервисе,вот они и есть неудачники.а форум для обмена опытом и существуетdenfucker писал(а):у нас в красноярске такое кольцо стоит 300 рублей.я сам сколько раз нырял в яму и высматривал откуда он пердит при разгоне?потом друг подсказал почитать форумы.я всегда думал что там сидят одни неудачники!но тему свою нашел и исправил!кто из красноярска обращайтесь-помогу!пишите в личку
Спаял обманку для второй лямбды вот фотоотчёт-
интересно сработает или нет (конденсатор неполярный 2.2 микрофарад резистор 1.1 МОм 5%)
