Проблема с оборотами двигателя
а катушки кто нибудь менял? наткнулся тут на статью про наконечники катушки,что их пробивает и симптомы похожие.я свечи вчера смотрел-по всей окружности свечей как будто пробой с той стороны где катушка одевается (около резьбы).свечи NGK 2687, прошли 47 тык.фото не мое это так для наглядности
серебристый ангел 1.8 ручной:))
да потому что это трудно вычислить, визуально если только повезет когда эти резинки трескаются ну и вот такой нагар толи получается как на фото. вобщем в выходные посмотрю на наличие трещин.еще косвенно о них говорит то что я выкрутил свечи и опять закрутил,и может эти наконечники уплотнились немного но провалов целый день почти не было.будем надеяться что это они заразы))))где вот их отдельно то взять эти наконечники...
- Samvel
поставил новые свечи и заменил наконечники катушек...стало получше но провалы стали иногда еще ниже почти до 0 скидываться и потом резко обратно.надо искать подсос я думаю...ну еще попробую в дроссель заглянуть на выходных да обучить под новые свечи, они у меня кстати в белом налете что говорит об обеднении смеси и возможном подсосе
а что скажете про деталь MN153281.признаки выхода его из строя:
1. До 70 градусов машина более менее работает хорошо, после 70 начинается нестабильный холостой ход.
2. Провалы при разгоне и подтраивания после 70 градусов.
3. Машина иногда глохнет на холостом ходу при резком нажатии педали газа.
4. Расход 13-15 литров на 100к.м.
5. Неприятный запах выхлопа.
6. Хлопки в глушителе при работе и иногда хлопки во впускном коллекторе (неправильный угол опережения зажигания из-за неисправного датчика)
Сегодня обучал на холостых и смотрел показания елмсканера... Дак вот охлаждайка прогрелась до 93 градусов и потом буквально в течении 5секунд температура стала 87 градусов, может дтож тупит? И маф показывает 2г/с это нормально?а давление во впускном 4.6psi и заслонка 9.4%
ну одну проблему я решил..это падение (просадка) оборотов при включении кондиционера.нужно поменять наконечники катушек.у меня после замены ни разу обороты вниз не падали, и включение обогрева стекла не так заметно как раньше.если наконечник сжать и на нем трещины то его нужно менять
новые брал или б/у и по какой цене?firefox84 писал(а):ну одну проблему я решил..это падение (просадка) оборотов при включении кондиционера.нужно поменять наконечники катушек.у меня после замены ни разу обороты вниз не падали, и включение обогрева стекла не так заметно как раньше.если наконечник сжать и на нем трещины то его нужно менять
Lancer 2.0 MT
брал силиконовые по 250р штука вроде. сайт нак-кат.ру (на английском)Евгений48 писал(а):новые брал или б/у и по какой цене?firefox84 писал(а):ну одну проблему я решил..это падение (просадка) оборотов при включении кондиционера.нужно поменять наконечники катушек.у меня после замены ни разу обороты вниз не падали, и включение обогрева стекла не так заметно как раньше.если наконечник сжать и на нем трещины то его нужно менять
датчик фазы тоже может тупить и из-за этого провалы.а еще заметил, что когда провалы проходят то руль легче крутится и передачи втыкаются нормально, и также вчера обнаружил поездив со сканером elm327 во время провалов показатель boost(хоть он и для турбодвигателей предназначен у меня какие то значения тоже показывает) выдает даже на секунду или меньше "нет данных" а потом опять значения появляются
