inox
Благодарил (а): 2 раза
#271 Непрочитанное сообщение inox » Сб дек 07, 2013 11:27 am
На 4В11 1л
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
IP23
#272 Непрочитанное сообщение IP23 » Вс дек 08, 2013 4:45 pm
Да точно, забыл уточнить. На 4А91. :pardon:
Valeron87
#273 Непрочитанное сообщение Valeron87 » Вс дек 08, 2013 10:58 pm
Crocodil писал(а):щное" передв
Кстати кольца ложатся на всех двигателях если у него нет нагрузки
mehanic81
#274 Непрочитанное сообщение mehanic81 » Пн дек 09, 2013 11:44 am
информация для всех.двс 4а91 производства японии имеют один БОЛЬШОЙ партак и это маслосьёмные кольца.В этом партаке японцы признались только оф диллерам.До простого обывателя эта информация никогда не дойдёт.Вам повезло если у вас стоит мотор немецкой сборки 4а91 он вечный.Если вы без гарантии то выход один найти контрактного немца поменять и да будет вам счастье.Ремонт японского4а91 может обойтись дорого и очень долго.
Любой ремонт Mitsubishi.шумка,WEBASTO
#275 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн дек 09, 2013 12:12 pm
mehanic81 писал(а):информация для всех.двс 4а91 производства японии имеют один БОЛЬШОЙ партак и это маслосьёмные кольца.В этом партаке японцы признались только оф диллерам.До простого обывателя эта информация никогда не дойдёт.Вам повезло если у вас стоит мотор немецкой сборки 4а91 он вечный.Если вы без гарантии то выход один найти контрактного немца поменять и да будет вам счастье.Ремонт японского4а91 может обойтись дорого и очень долго.
И как по вашему они отличаются если партномер по каталогу один?
valid-kos
#276 Непрочитанное сообщение valid-kos » Сб фев 01, 2014 10:09 pm
друзья , требуется помощь. Лансер 10, 1.5 атпррбег 118000 км, масло жрет как бензин, еще вчера сгорел клапан. у меня вопрос : я предложил эти м мастерам вместе с клапаном сменить (раз уж разобрали) кольца, ответ- мол кольца без поршней и расточки смысла менять нет, . подскажите ,что делать?, заранее всем спасибо.
vazout
#277 Непрочитанное сообщение vazout » Сб фев 01, 2014 10:21 pm
меняй кольца!
valid-kos
#278 Непрочитанное сообщение valid-kos » Сб фев 01, 2014 10:36 pm
они утверждают что это не эффективно, про какой то эллипс мне рассказывают
отдельно сменить кольца,? без кап.ремонта?
vazout
#279 Непрочитанное сообщение vazout » Сб фев 01, 2014 10:49 pm
блок гавно, поменяй только кольца, с чисткой поршневых канавок.
они все овальные. %((((
valid-kos
#280 Непрочитанное сообщение valid-kos » Сб фев 01, 2014 11:01 pm
и еще, сколько после замены колец он побегает без жора?
valid-kos
#281 Непрочитанное сообщение valid-kos » Сб фев 01, 2014 11:09 pm
и вкладыши не нужно менять?
vazout
#282 Непрочитанное сообщение vazout » Сб фев 01, 2014 11:18 pm
как будешь гонять, вкладыши не трогай, и они пусть песок на низ не сыпят!
valid-kos
#283 Непрочитанное сообщение valid-kos » Сб фев 01, 2014 11:25 pm
Спасибо друг
Dark Angel
#284 Непрочитанное сообщение Dark Angel » Пн фев 03, 2014 11:02 am
valid-kos писал(а):друзья , требуется помощь. Лансер 10, 1.5 атпррбег 118000 км, масло жрет как бензин, еще вчера сгорел клапан. у меня вопрос : я предложил эти м мастерам вместе с клапаном сменить (раз уж разобрали) кольца, ответ- мол кольца без поршней и расточки смысла менять нет, . подскажите ,что делать?, заранее всем спасибо.
Та ж фигня была, клапан поменял и кольца и колпачки маслосъемные и еще много чего - итог масло все равно жрет - было литр на 1000 сейчас 2 л на 7000 это залито под мах, потом долил опять до мах при замене 7000-8000 уровень уходит ниже min
сейчас говорят что нужно еще поршня менять, другие говорят растачивать нужно было, третьи - дешевле было поменять двигатель, я склоняюсь к последнему варианту, уж больно много времени и денег убил.
Эх, если бы можно было махнуть хотя бы на 1,8 или 2 )))
RedFox
#285 Непрочитанное сообщение RedFox » Пн фев 03, 2014 11:47 am
если будете менять кольца, то ОБЯЗАТЕЛЬНО замерьте на овальность цилиндры, если есть, то под расточку, иначе никакие новые кольца вам не помогут масложор победить, если нет её/овальности, то можно кольцами и колпачками отделаться, но желательно и поршня поменять, если пробег более 75т км (посадочные места под кольцами разбиваются) и на верху поршня уже хороший нарост отложений...
Вернуться в «Двигатель»
