Пыхтит, троит, дрожит.
- RedFox
inox у тебя пробег какой???
стиль езды тоже какой: в толпе, динамичный, или агрессивный?
на подъемнике не смотрел, масло у движка не подтекает где?
У всех обычно задний сальник, меж двиглом и коробкой подтекает,
а у меня передний, и масло тоже уходит понемногу тоже гдет ~1л на 5 ткм,
но низ половины картера в потеке масла, правда отжигаю хорошо и часто, думаю может изза этого еще, но синего дымка нет,
есть интерес тоже компрессию померить и посмотреть на клапана не разбирая двигла, через зонд...
- inox
RedFox, стиль езды абсолютно разный, от очень спокойного до очень агрессивного. И выкручиваю иногда до красной зоны. Пробег 170+тыс км, еще и заводить приходится на морозе, до -40, правда Вебасто рулит. Сальники пока сухие (3 тьфу), но передний я заказал, если разбирать, то лучше поменять, не дожидаясь, пока потечет.
Масло подтекало из сливной пробки, жопорукий мастер затянул ее от души, а я недоглядел. Вроде устранил, но проверю еще. Меня смутило, что впускной коллектор после дросселя весь в масле, и компрессия говорят, минимально допустимая, с разбегом 1кг/см2 по цилиндрам.
Заменой колпачков компрессии не поможешь, но еще в планах регулировка клапанов, которую тоже в два этапа делать придется, то нужные толкатели в ближайшем ларьке не купишь:)
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Доброго времени суток , уважаемые форумчане !!!
Вот , хочу рассказать о продолжении своей истории .... не судите строго !,но фото - отчета не будет ( не смог физически ! )....
пробег - 117 000 км ....
Раскидал я свой 4А91 до запчастей .....Не тронутыми остались только блок и " колено" !
Вот мои впечатления :
- кольца изношены до упора .....
- маслосъемные колпачки в " ужаснейшем" состоянии
- большой нагар " поршневой"
-по цилиндрам задиров нет ...
Соответсвенно была произведена замена - кольца - шатунные вкладыши - маслосъемные колпачки ......Да ! ....чуть не забыл ..., раковины клапанов головки " выводили " полдня.....
В итоге получил перебранный двигатель с той же неисправностью что и была !!!........ P 0170 ( бедная смесь !) ......забыл сказать , заменен MAP сенсор , передняя лямбда ....ее график как и раньше колеблется около " опорного " напряжения.... Интенсивной синусоиды нет !
- RedFox
mobileman заедь на диагностику к оффициалам не пожалей!!!
может датчик массового расхода воздуха каюк или дроссельная заслонка, еще как варианты форсунки льют или накрывается тнвд...
- RedFox
mobileman а по динамике как?? все такая же ракета?
на холостых не троит, заводится легко??
может каталик забился, осталось немного причин, добей проблемму
