Появился не понятный звук у двигателя при наборе скорости.
- RedFox
КИРА91 если пробег за 80т км, то скорее всего надо заменить вытянутую цепь и побыстрее!!! (пока не перескочила и не загнулись клапана с поршнями...)
rushan1985
привет всем. после покупки авто при пробеге 170 т. обнаружился такой баг. на холодную наблюдается посторонний звук при наборе скорости, на любой передаче. звук похож на звук дизеля. тарахтящий. откуда идет не понятно. на холостых его я не слышу. на передаче иду тихо пока не поддам газку. масло в коробке и моторе менял все по паспорту. ремень с роликами менял. собственно до них было тоже самое. звук слышен на 17 сек. http://www.youtube.com/watch?v=n0vG7j-Z ... e=youtu.be
rushan1985
rushan1985
Здравствуйте, подскажите появился звук такой как на видео https://www.youtube.com/watch?v=AZO-Z1fKIkA, что может быть?
- vazout
Он у тебя всегда был.temvel писал(а):Здравствуйте, подскажите появился звук такой как на видео https://www.youtube.com/watch?v=AZO-Z1fKIkA, что может быть?
Такой звук клапан продувки Адсорбера дает.
У тебя выяснилось что это за жужжание? А то у меня такой же звук.rushan1985 писал(а):привет всем. после покупки авто при пробеге 170 т. обнаружился такой баг. на холодную наблюдается посторонний звук при наборе скорости, на любой передаче. звук похож на звук дизеля. тарахтящий. откуда идет не понятно. на холостых его я не слышу. на передаче иду тихо пока не поддам газку. масло в коробке и моторе менял все по паспорту. ремень с роликами менял. собственно до них было тоже самое. звук слышен на 17 сек. http://www.youtube.com/watch?v=n0vG7j-Z ... e=youtu.be
Это когда машина холодная. Зимой долго поездить надо чтоб он прошел. Летом машина практически прогретая, редко бывает
