Посторонний звук при разгоне (видео)
Dast
#31 Непрочитанное сообщение Dast » Сб июл 02, 2011 4:23 pm
Все, распрощался со своей проблемой.
поехал, сделали диагноз - катализатор.
Пол катализатора прогорело, заменили на пламегаситель
Цена вопроса с диагностикой, работой и материалами - 5317-70 рублей и дали бонусную карту :)
JOHNNY
Благодарил (а): 2 раза
#32 Непрочитанное сообщение JOHNNY » Вс июл 03, 2011 10:39 am
Dast писал(а):поехал, сделали диагноз - катализатор.
Кат именно прогорел, а не развалился от тряски, удара? Какой бензин заливал? Какое масло? Какой пробег?
Dast
#33 Непрочитанное сообщение Dast » Вс июл 03, 2011 7:30 pm
Именно прогорел. Половина его выгарела, при мне его отрезали и показывали. Жаль не сфоткал. С одной стороны практически блестел, а с другой все сгорело и в труху.
газпром/лукойл/ 92-95
Мобил дилеский
41000.
Самое интересное до этого у меня был 20 летний пассат с диким пробеглм и там все ок было, а тут как то рано
V-Uvaroff
#34 Непрочитанное сообщение V-Uvaroff » Вс дек 25, 2011 8:42 pm
Та же проблема. При разгоне на 2,5-3 тыс. оборотов начинает трещать. Появилось где-то месяц назад, после мойки, может раньше не обращал внимание, но сейчас раздражает.
1.5 A/T - 2008 г.
Пробег 45000, масло менял Motul 5W-30, масляный и воздушный фильтра Mahle.
Что это может быть?
V-Uvaroff
#35 Непрочитанное сообщение V-Uvaroff » Ср дек 28, 2011 11:49 am
Поехал к знакомому на СТО со своей проблемой. Сказал, что двигатель работает не ровно, сильная вибрация, сняли свечи, по свечам вроде все нормально, проверили компрессию в цилиндрах, в 3х по 13кг, а в одном 8кг, разница не малая. Залил моего масла в цилиндр и снова проверил компрессию в этом цилиндре стало 13кг. Грешат на кольца, но сомневаются, т.к. пробег 45000. Что делать?
FRai
#36 Непрочитанное сообщение FRai » Ср дек 28, 2011 2:59 pm
Тут не надо так быстро ломать!! может быть форсунка течёт или подтекает из-за этого компрессия смывается! Или с катушкой беда тоже работает через раз и топливо не сгорает и соответственно так же смывается компрессия!!
V-Uvaroff
#37 Непрочитанное сообщение V-Uvaroff » Сб дек 31, 2011 5:43 pm
Сказали, что сделают откипание колец, перед откипанием измерили давление еще раз, все выровнялось, не кипятили кольца)), а эта трещетка не приятная все равно шумит при невысоких оборотах, что это может быть? Уже достало в край. :evil:
Сергей В
#38 Непрочитанное сообщение Сергей В » Ср июл 25, 2012 2:17 pm
Тимур писал(а):Парни, тоже проблема с посторонним звуком.
Пробег 96000км, 1,5.
Что именно: на холостых сразу говорю. что все идеанль (ВРОДЕ)
а вот при разгоне, такой звук, как например (помните в детстве на велике ставили прещебку с пластиком. что бы плстик об спицы задевал и издовал звук.
Так вот такой звук у меня стоит на разгоне.
Что это может быть????
Слушай Тимур, читал твое сообщение, так как искал по своей проблеме и сразу же обратил внимание, что у меня были такие же воспоминания про велосипед и трещетку, так как у меня также звук только при нагрузке. Объехал 4 сервиса, в том числе официалов, ни кто ничего понять не могут. Советуют сменить бензин и все. Вопрос у меня такой, те косяки которые у тебя были выявлены также и на автомате могут быть? мой ланс 1.5 АТ. Куда ехать и че уже делать не знаю.
SashOK_38
#39 Непрочитанное сообщение SashOK_38 » Пн окт 01, 2012 1:55 am
Такая же проблема со звуком при разгоне, мне сказали прокладка выпускного коллектора перегорела!!!
Сергей В
#40 Непрочитанное сообщение Сергей В » Пн окт 01, 2012 8:56 am
Так и есть, уже устранено.
DR80
#41 Непрочитанное сообщение DR80 » Пн окт 01, 2012 6:05 pm
2008 г. Пробег 53 тыс.км. 1,8 вариатор. Шумно разгоняется и никакой динамики. Заметил давно, примерно год. Сначала грешил на неправильно установленный фоздушный фильтр (неплотно и всё такое), но теперь точно не в нём проблема. Я так понял, у всех разные проблемы. Без диагностики не обойтись?
Samvel
#42 Непрочитанное сообщение Samvel » Пн окт 01, 2012 8:08 pm
тебе к мастеру брат)
но с дымком ты порадовал скажу честно))) я сразу представил какой звук у тебя в салоне))) ты наверное ещё представляешь в этот момент рядом сидящую "веснушку" Кейт :beer:
DR80
#43 Непрочитанное сообщение DR80 » Пн окт 08, 2012 9:05 am
Народ, меняйте свечи к 60 тысячам (или 4 года), промойте инжектор и будет всё ок. Катализатор меняйте, если будет гореть Check...:boyan2:
Вернуться в «Двигатель»
