Пыхтит, троит, дрожит.
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Конденсатор неполярный - 2,2 микрофарад
резистор R= 1 Mом
Вообще достаточно одного конденсатора в параллель сигнальных проводов
резистор R= 1 Mом
нетBurz666 писал(а):И по второй лямбде ошибок нет
- MobileMan
- Домовой Lancer X
но ведь по сути дело не в количестве "подсасываемого" атмосферного воздуха, а в объеме содержащегося в нем кислорода.CROCODIL писал(а): Но что бы целиком нарушить работу лямбдо-зонда подсос должен быть значительным.
(кислород 20,946 %(в атм.воздухе) против "мизера" содержащегося в отработавшихся газах)
- Crocodil
Важно какое количество "подсасываемого" атмосферного воздуха растворяется в общем объеме выхлопных газов.mobileman писал(а):но ведь по сути дело не в количестве "подсасываемого" атмосферного воздуха, а в объеме содержащегося в нем кислорода.CROCODIL писал(а): Но что бы целиком нарушить работу лямбдо-зонда подсос должен быть значительным.
При высоком содержании кислорода лямбдо-зонд будет в уровне около 0,1В и ЭБУ выносит коды неисправности - низкий уровень напряжения лямбдо-зонда или бедная смесь .
- MobileMan
- Домовой Lancer X
.....поменял я сегодня уплотнительное кольцо и прокладку катализатора - результат нулевой !
Ничего не изменилось : кратковременная топливная коррекция +24,2% на холостых ,при перегазовке снижается до 0 и затем опять постепенно поднимается до + 24,2 %.....
прогревал на ХХ, катался по городу и на 2000 об.....)
График ДК - все таже вялая волна (0,46 - 0,48 в)-замкнутый контур
Кстати кольцо было в хлам:
Куда копать дальше , ума не приложу !!???
