Задний сальник коленвала
MLX_73rus
#76 Непрочитанное сообщение MLX_73rus » Пт апр 20, 2012 5:05 pm
Моя проблема. Это какой сальник?))
inox
#77 Непрочитанное сообщение inox » Пт апр 20, 2012 7:05 pm
Да, вроде как он. Может еще потечь сальник коробки, но тогда и масло должно быть со стороны коробки. Если снять пластмассовую крышечку (справа посередине фото), то может это что-то прояснит.
Какой пробег?
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
MLX_73rus
#78 Непрочитанное сообщение MLX_73rus » Пт апр 20, 2012 7:53 pm
Пробег 110 000 км. Может это прокладка поддона подтекает или ее там нет? Смотрел по каталогу, не нашел где сальник, где прокладка?)))
inox
#79 Непрочитанное сообщение inox » Пт апр 20, 2012 10:06 pm
На поддоне прокладки нет, там герметик. Не знаю, какой у тебя движек, сужу по своему.
2.0 MT WHITE SHARK
MLX_73rus
#80 Непрочитанное сообщение MLX_73rus » Пт апр 20, 2012 10:38 pm
двигатель 1.8
На схеме сможет кто показать, где этот сальник?
inox
#81 Непрочитанное сообщение inox » Сб апр 21, 2012 7:06 am
Нашел этот сальник. На рисунке.
Номер 1052A118. Смотрел для 1.8 МТ
пользуюсь этим он-лайн каталогом.
http://catalog.autodoc.ru/mitsubishi/
2.0 MT WHITE SHARK
MLX_73rus
#82 Непрочитанное сообщение MLX_73rus » Сб апр 21, 2012 10:23 pm
Кто менял, сколько работы по замене этого сальника стоят? Или можно самому все это сделать?
inox
#83 Непрочитанное сообщение inox » Вс апр 22, 2012 6:56 am
Работа довольно трудоемкая и тяжелая. Одному не справиться 100%. Снимаются привода, коробка, маховик. Для установки нового сальника нужна приспособа поидее, иначе можно повредить его. Затем все в обратном порядке. Знакомому меняли сальник в дилерском сервисе, часа за 3 управились, но у них весь инструмент под рукой.
2.0 MT WHITE SHARK
MLX_73rus
#84 Непрочитанное сообщение MLX_73rus » Вс апр 22, 2012 3:28 pm
Спасибо, inox.
inox
#85 Непрочитанное сообщение inox » Вс апр 22, 2012 5:49 pm
MLX_73rus, обращайся, не стесняйся. Чем смогу... Как
говорится...
2.0 MT WHITE SHARK
lexa609
#86 Непрочитанное сообщение lexa609 » Ср мар 06, 2013 9:23 am
В замене сальника особых проблем нет, чтобы пружина не соскочила ставить надо через обрезанную пластиковую бутылку, а вот снять поставить кпп это уже проблема, хотя на Chevrolet Lacetti снимал и ставил кпп в гараже с ямой в одиночку ,самое сложное это поставить кпп на место.
Lancer X 2.0
lexa609
#87 Непрочитанное сообщение lexa609 » Ср мар 06, 2013 9:24 am
Перед установкой сальник смазать маслом.
Lancer X 2.0
Кондратевский
#88 Непрочитанное сообщение Кондратевский » Сб июл 13, 2013 5:04 pm
У меня такое подозрение что выдавливало у тех у кого Мобил 0W40 и Мобил 5W50 был залит.
MikVoL21
#89 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Пт авг 30, 2013 9:31 am
А на полторушке и на 1,8 одинаковые? Не могу найти себе(
Lancer_X
#90 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Пт авг 30, 2013 9:43 am
У меня тоже потёк.
Но буду ждать конца сцепления.
Иначе смысла нет коробку скидывать)))
Коробку снимать легко))) ставить вот сложно.
Покрайне мере процедуру делать минимум вдвоём, я уже зарекся по этому поводу) один раз поматюкался)) теперь спец.люди пусть делают)
Вернуться в «Двигатель»
