проблема после ТО15000
ПРобег 17000, сделал ТО 15000 и после этого машина стала както медленно ехать, тоесть если раньше я жал газ и видел как она разгоняется, то сейчас я жму газ и она ехать не хочет... подскажите что может быть ?
2.0 автомат
2.0 автомат
Empty
Последний раз редактировалось Killa Вс мар 01, 2020 9:41 am, всего редактировалось 1 раз.
- RedFox
pozdnyak это на всех так если бензин бодяжили, тоже заметил пропала резвость на 92 Лукойле, видать на летнее перешли, балуются не подетски
Поменяй заправку-фирму, если не поможет свечи, но смотри на их состояние и пробег
- Крокодил Гена
Тоже собиралась создать аналогичную тему, спросить совета. Оказалось проблема не только у меня. Вчера проходили ТО15, после этого машина стала менее динамична, не разгоняется пока не нажмешь педаль в пол. Вчера вернулись в салон, менеджер естественно сказал, что все ок, что все лансеры такие шумные, и можно нормально ездить только на 2.00 на ручке Что-то когда его покупали, по другому говорили
Я тут поговорил с менеджером по гарантии Митсу Авто и он мне сказал, что такие проблемы, как ухудшение динамики и т.п. этими вопросами никто не будет заниматься и будут находить все возможные отмазки, т.к. оплата сейчас в основном от продаж, а этот гемор никого не волнует.
А посоветовать, что могу. Во-первых, мне кажется, что тебе кажется))) т.к. нет ничего такого, что можно сделать, чтобы ухудшилась динамика... если не убить движок или после пробега за 100 тыс. км. Может на масло вязкое поменяли, может где заправился...
Мы ездим на машине двоем, поэтому обоим показаться не могло, да и пассажиры заметили. На бенз в данном случае тоже не грешим, т.к. до ТО почти весь бак израсходовали, не было проблемBBS писал(а):что могу. Во-первых, мне кажется, что тебе кажется))) т.к. нет ничего такого, что можно сделать
Если причина в масле, то доказать, наверно, салону будет этот факт очень сложно, ни за что не сознаются. Они мне еще воздушный фильтр дополнительно поменять предлагали, мол он у нас очень грязный, может в нем причина. Вообщем всю голову сломала уже, что они с моей ласточкой сделали и не сознаются
- RedFox
Маша фильтр воздушный мотора попроси продуть -подъеть на шиномонтаж они его сжатым воздухом -всю пыль пух выдуют
Если не поможет- израсходовать бак и заливать по 20-25л на другой заправке!!! Рекомедую Лукойл, хотя и там бывает 2 из 100 раз зальешь, а машина еле-еле едет, но в жару все машины тупят!!!
PS: Резвость проявляется перед/во время дождя. когда темпер-ра воздуха заметно падает
ТО 15000 какое-то роковое! Я брал машину в октябре, ну как раз к зиме подошло время ТО 3000,решил поменять масло! Поменял,все было гуд! Потом откатал свои 15000 приехал в другой ROLF менял масло,выехал с салона и машина как-то странно непривычно рычит как раз там около 4000 оборотов! Раньше не было такого..Вот непонятно..двигатель сам работает нормально, обратно я к ним не поехал, некогда было! В общем проехал я уже тыщ 7, никаких чеков не загоралось, двигатель стал потише, но все равно кажется,что шумит сильнее чем перед ТО 15000. Масло вроде заливали какое положено....
Да ,в заказ наряде все написано, домой приду гляну.Но точно помню,что на тот момент все проверял и совпадало с рекомендуемым Mobil 1 ....По бумагам все ок! При приеме авто вытащил щуп,глянул ..все нормально тоже...Я бы вернулся и вы..л их за этот момент,но не было времени, они одновременно делали мне ТО и меняли лобовуху по каско. Делал ТО в РОЛЬФ-ЮГ.Стекло поставили нормально, претензий нет.
Если я прально понял,то не должно оно реветь сильнее после 15000! Два варианта:
1)Либо когда на нулевом ТО менял масло мне ничего не залили, а просто денег содрали и на ТО15000 уже реально поменяли масло и я услышал истинный звук как оно должно быть, но это мало вероятно...Нулевое ТО делал в РОЛЬФ Центр.
2)Либо на последнем ТО меня на чем-то нае..ли.
