и к чему эта поэма ? выпендриться решил ?andreyznsk писал(а): Просто супер ветка! Поржал. Но зато теперь я понял зачем Бог придумал русский ВАЗ. Сразу видно кто свой водительский стаж начал с ино., те знают только как на педали давить и как капот открывать. А те кто лет 5 отъездил на ТАЗе, тот знает из чего машина состоит от заднего бампера до переднего. Времена идут, технологии меняются, но принцип работы всех машин одинаков, даже есть русские 08 с роторным движком. У меня все друзья тоже с ино начинали, и тоже такие перлы выдают, что ГРМ приводится поликлиновым ремнем. Иногда зимой спрашивают, а чтоб прикурить какой провод нужно сначала + или -, или если аккум. домой снять то как машину закрыть, Ц.З. то не работает. Интересно, а что будет когда чуть ремень ослабнет и начнет проскальзывать? Новая тема для рассуждения. О еще один спор придумал. Какой на лансере привод сцепления тросиковое или гидравлическое, чур в мануал не заглядывать, определять только путем научного тыка.
ГРМ
- slavafox07
- Maximum
Японский тоже понимать должен. Проверить можно только наглядно. На встрече очередной протестите и отпишитесь. Оч интересно. Но будет еще круче, если машинка ответит)))andreyznsk писал(а):т.е. приводится громким выкрикаванием русского мата.AIRONIN привод акустический
Мы на драйве:
вы вместо усирательства, лучше объяснили все народу поподробнее.
1. у нас цепь
2. толстая шестерня- это часть МИВЕК, как было подмечено. именно благодаря ей и меняется фаза клапанов
3. привод генератора, кондея, гура всегда висит на коленвале. зачем на цепть то нагрузку увеличивать? все крутится с коленвала (это тот, что снизу, его крутят поршни)
1. у нас цепь
Можно спорить хоть на два ящика вискаря, на двигателях ЛХ на ГРМ стоит цепь, которую при всем желании при открытии капота не увидишь, в том числе и на 1,5. При чем цепь рассчитана на всю эксплуатацию двигателя. Данные оф. дилера.slavafox07 писал(а):купил книгу (большую) по Х лансеру ! посмотрел как менять ремень ГРМ ! так вот в книге идёт речь не о ремне , а о цепи Shocked кто подскажет , что в двигателе 1,5 ремень или цепь ?
Ремень стоит на навесных агрегатах.
- slavafox07
сам лично видел цепь на 1.5 если окрыть маслозаливную горловину ! да и частно говоря все уже здесь выяснили ! даальше неохото спорить ( поверь её видно )ale210583 писал(а):Можно спорить хоть на два ящика вискаря, на двигателях ЛХ на ГРМ стоит цепь, которую при всем желании при открытии капота не увидишь, в том числе и на 1,5. При чем цепь рассчитана на всю эксплуатацию двигателя. Данные оф. дилера.slavafox07 писал(а):купил книгу (большую) по Х лансеру ! посмотрел как менять ремень ГРМ ! так вот в книге идёт речь не о ремне , а о цепи Shocked кто подскажет , что в двигателе 1,5 ремень или цепь ?
- Alet
А можно вопрос, весь период эксплуатации двигателя - это сколько? Разве в сервисной книжке нет срока замены цепи? Или имеется ввиду сколько-то лет, а потом вся машина на утилизацию, поэтому цепь менять не надо? ))ale210583 писал(а):цепь рассчитана на всю эксплуатацию двигателя. Данные оф. дилера.
Lancer X 2.0 CVT Invite+
привет всем! Может на Украину япошки поставляют движки с ремнями грм? который все крутит, а к нам с цепью. У меня на свадьбе порвалась ленточка которая украшала капот, так порвался ремень генератора, высветился на табло аккумулятор, я успешно доехал до пункта назначения своим ходом. А был в 450 км от Москвы, в деревне где нет эвакуаторов . Приспособить хотели от газели 5PK210, но там был длиннее. У нас на 1,5 стоит 5PK190. Теперь езжу с запасным ремнем.
- Димон Тагил
- MAX LANCER X
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в каком случае проводится замена цепи ГРМ? А/м Lancer X 1.8 CVT 2008, пробег 175 тысяч километров.
Вчера ездил на диагностику двигателя, по поводу горящего чека (ошибка P2252, вот здесь уже про неё спросил), там ребята подключили сканер и сказали, что нужно срочно менять цепь.
Я как-то засомневался и попросил сделать полную диагностику двигателя. Они почему-то поупирались, но сделали.
В заключении (и рекомендациях) ничего про цепь не написано - там так по мелочи - почистить дросельную заслонку, ДМРВ, заменить масло и промыть форсунки.
В строке "Система VVT" написано: "испр; INT -4,37 град, EXT +1,88 град".
Когда на сканере увидели вот эти -4,37 градуса - заявили, что замена цепи необходима.
Можете помочь с интерпретацией этих результатов? Полную диагностическую карту могу выложить.
Раньше ездил на карбюраторном ТАЗе и все эти компьютерные штуки для меня вновинку , но что-то подсказывает, что если бы замена цепи была необходима, хоть чек какой-нибудь бы да загорелся. Ну и я так понимаю, что любая цепь рано или поздно вытягивается, но компьютер об этом прекрасно осведомлён и может подстраивться под изменившиеся условия.
- inox
Чек загорится когда ГРМ будет достаточно рассинхронизирован с коленвалом. Только с трудом представляю, на сколько сильно для этого надо вытянуть цепь и сколько для этого надо проездить. Кроме того, вытянутая цепь начинает шуметь. И чем больше растяжение, тем сильнее шум. Свою цепь менял на пробеге 150 - 180 т км (точно не помню), растяжение было, но визуально не существенное, хотя после замены щума поубавилось.unfilled писал(а):если бы замена цепи была необходима, хоть чек какой-нибудь бы да загорелся. Ну и я так понимаю, что любая цепь рано или поздно вытягивается
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
