Crocodil писал(а):
Corelancer писал(а):...зная что пробег у машины не велик, какая вероятность того, что проблема с ГРМ? Ведь я так понимаю, это весь движок почти разбирать.
Сама по себе цепь думаю вряд ли , а вот работа "фазовращателей" может быть нарушена из-за некорректной работы эл.клапанов управления фазами газораспределения , например в случаи подвисания золотников или нарушения их герметичности , или же при плохом давлении из-за засорения масляного канала . При явном отклонении ЭБУ конечно вынесет код неисправности , но .... но неисключено всякое.
Для того чтобы проверить соответствие фаз ГРМ существует метод без разборки ДВС с помощью датчика давления Мотор-тестора , читать здесь :
http://motorhelp.ru/96-fazy-grm-po-datc ... eniya.html
Это только на первый взгляд все сложно , на самом деле работы Мотор-тестером на 5-10 минут , не представляет никакой сложности .
В режиме холостого хода для моторов 4В11 :
открытие выпускного клапана - 136( 139) градусов после ВМТ
закрытие выпускного клапана - 360 (363) градусов после ВМТ
открытие впускного клапана - 360 (357) градусов после ВМТ
закрытие впускного клапана - 588 (385)градусов после ВМТ.
Т.е. видим , что в режиме холостого хода перекрытия клапанов практически нет. А вот в режиме набора оборотов как раз таки происходит максимальное перекрытие клапанов , фазовращатели работают в диапазоне :
открытие выпускного клапана : 136-156 (139-159) градусов после ВМТ
закрытие выпускного клапана : 360- 380 (363-383) гр. после ВМТ
открытие впускного клапана : 335-360 (332-357) градусов после ВМТ
закрытие впускного клапана : 563-588 ( 560- 585) гр. после ВМТ.
В скобочках информация из разных источников , возможно различие в 3 градуса но общий алгоритм сохранен.
К сожалению , посмотреть это все можно только лишь Мотор-тестером, он есть на всех уважающих себя диагностических пунктах , и во многих случаях проверка входит в цену компьютерной диагностики.
Самостоятельно же можно лишь обратить внимание на чистоту золотников в эл.клапанах "фазовращателей", эл.клапана придется при этом демонтировать.
