Дребезг под нагрузкой
Прошел ТО 50000, поменяли масло и масляный фильтр. Прокатился, предыдущего дребезга нет … , потом погонял мотор без движения – дребезга тоже нет, только немного слышен шум толи компенсаторов толи клапанов приблизительно в той же частоте что и предыдущего дребезга, но не факт. Заехал на СТО пообщался с механиком, говорит, что возможная причина дребезга изменение вязкости масла, хотя я сильно сомневаюсь. В мотор заливают сертифицированную синтетику, которая, как я понимаю, должна отходить 10 – 15 тысяч без проблем. Интересно, может ли влиять бензин на состояние масла, особенно модный бензин с антипригарными присадками ??!!
И еще …
Высокий уровень масла, чуть выше верхней отметки, может влиять на шумность работы двигателя, а именно гидрокомпенсаторов ?? Где то читал что при высоких оборотах высокий уровень масла может вызывать шум гидрокомпенсаторов.
Так что пока буду внимательно следить за уровнем масла и пробегом, чтобы поймать когда появится вибрация.
И еще …
- anton-tyres
У меня похожие наблюдения. Но на указанных оборотах вроде шума такого нет. За то когда трогаюсь с открытыми окнами особенно рядом с отбойником, тогда слегка слышен металлический дребезжащий звук вперемешку со звуком выхлопа(в смысле, звук выхлопа по уровню шума нормальный, но что-то подбрякивает). На самом деле, для меня это не проблема, т.к. действительно тихо, но все же понятно по комментариям выше, что японцы там проглядели.
Lancer X, Invite 1,5 МТ
- АНТОХА
аналогичная проблема и у меняalfaromeo писал(а):У меня похожие наблюдения. Но на указанных оборотах вроде шума такого нет. За то когда трогаюсь с открытыми окнами особенно рядом с отбойником, тогда слегка слышен металлический дребезжащий звук вперемешку со звуком выхлопа(в смысле, звук выхлопа по уровню шума нормальный, но что-то подбрякивает). На самом деле, для меня это не проблема, т.к. действительно тихо, но все же понятно по комментариям выше, что японцы там проглядели.
- Hazard
Хочу узнать, общался ли кто в последнее время с официалами по данной проблеме на гарантийных машинах?
anton-tyres, я так понимаю Вам удалось провести замену именно по гарантии, расскажите, у кого делали? А то я позвонил в галант на коломяжский и тамошний инженер по гарантии, ссылаясь на то что это "прокладка", признавать случай гарантийным отказался...
- АНТОХА
Re: Дребезг под нагрузкой
Вопрос: а на холодном двигателе было дребезжание? у меня только на прогретом появляется!anton-tyres писал(а):Блин,что это может быть,при наборе скорости всё гуд на любых оборотах,а вот когда начинаешь притормаживать двигателем(не снимая с передачи) и где-то до 2500об/мин. появляется легкое противное железное дребезжание,вроде из под капота,потом пропадает.Причем тока ставлю на нейтраль,сразу тишина,т.е. слышно тока на передачи под нагрузкой,коробка механика.Проявляется далеко не всегда,иногда вообще нет,а бывает и частенько за день слышно...
Что может быть?Теплозащита?
- ----Antoxa----
Я так понял что все уже пишут совсем про разные трески!
Но у меня один в один как у автора! Когда нажимаешь резко на газ, на медленной скорости чем то напоминает "стук пальцев" как принято говорить когда едешь на тазике
И я терплю это хрепение уже долгое время, Буду рад если сменив прокладку на приемной трубе эта фигня исчезнет!!!
- anton-tyres
тут вроде на все на ты я менял по гарантии 2 раза в галанте на озерках, ни разу вопросов не было, но могу сказать,что после 2-й замены звук все равно есть,но не такой как раньше,тише и не напрягает, но если прислушаться, то небольшой постоянный металлический звон,как было описано чуть выше alfaromeoHazard писал(а):Хочу узнать, общался ли кто в последнее время с официалами по данной проблеме на гарантийных машинах?
Снял я приемную трубу в сотый раз, и решил сфоткать специально для ВАС.
Вот что я снял
Как ВЫ видите там есть выработка от уплотнительного кольца (т.к. кольцо графит, асбест и проволока)
На ФОТО я уже чуток зачистил наждачной бумагой, долго мучался, в ИТОГЕ остались канавки все равно
Читал что тут меняли кольцо в 20000км, звук пропал, поменяли в 50000км звук пропал, но не совсем, заменили в 70000км звук практически остался. Из этого можем предположить что все таки посадочное место ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ. Читал что его ничем не вылечишь, ни шкуркой, ни герметиком, только заменой. А цена его в ЭКЗИСТЕ под 6000 рублев
Вот что я снял
- Санек
CamRam
ты уже кучу денег потратил, пытаясь выяснить в чем проблема))
6000 рупий тебя не остановят думаю)
Скорее всего так оно и есть!
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
- Санек
У меня сейчас похрустывания при трогании и на кочках при медленной езде. Думаю, что тоже это соединение хрустит и звук глушителя поменялся. Кольцо еще не менял, но уже заказл. Пробег 70 000 км. Ваще стоит его менять или нет, если разницы никакой не будет))
