Дребезг под нагрузкой
у меня полтораха, пробег 3 тыщи с копейками, дребезг есть при наборе скорости, поехал я к этим гомосекам официалам,посмотрели, конечно все, звук услышали... и угадайте что мне ответили? это особенность такая у полторах, поеду теперь в другой ОД, мож там поумнее кто, а если и там не найдут причину, буду ипать им мозги по полной
Я под чаем, начальник! отвечаю - я под чаем!
Хочу, чтоб обосранная птицами или котами лобовуха – это без вариантов к деньгам.
Это защитный экран гремит, под капотом, где соединение выхлопного коллектора и приёмной трубы, открути и попробуй будут изменения. работы на 5 минутkozyavin писал(а):у меня полтораха, пробег 3 тыщи с копейками, дребезг есть при наборе скорости, поехал я к этим гомосекам официалам,посмотрели, конечно все, звук услышали... и угадайте что мне ответили? это особенность такая у полторах, поеду теперь в другой ОД, мож там поумнее кто, а если и там не найдут причину, буду ипать им мозги по полной
Hе верь светофору - верь идущему на тебя транспорту.
что за труба?VNUK писал(а):Кольцо стоит менять, дальше будет хуже,разобьёт всё посадочное место, и будешь трубу менять. Это моё мнение, я заменил на 65000км, дв.1,5,дребезг пропал
У меня последняя приемная труба, так в ней выработка приличная, хотя кольца были нормальные
З,Ы, звук до сих пор есть. Сегодня был в сервисе (ещё одном) не знают что это. Сказали окна закрой, музыку погромче и вперед
kozyavin писал(а):VNUK
что за кран такой? можешь фоткнуть? или схемку какую?
Еслши у тебя 1.5 то там тонкий экран, который может дребезжать (Но очень редко), если 2.0 или 1.8 то там толстый экран, который не дребезжит
вот так выглядит на 1.8 и 2.0
- Diablo
- Чёрный Нижегородец
Такая же хрень на 1,5. Поменял недавно прокладку между приёмной трубой и коллектором. Изменилось не сильно. Экран уже давно закрепил! Может ещё где-то есть прокладки, которые аналогично дребезжат!?
нечему там больше шуметь =)Diablo писал(а):Такая же хрень на 1,5. Поменял недавно прокладку между приёмной трубой и коллектором. Изменилось не сильно. Экран уже давно закрепил! Может ещё где-то есть прокладки, которые аналогично дребезжат!?
Выработка на приемной трубе 100%, если пробег более 50000км.
Я вот решился на радикльный метод - вырезать этот узел и вварить вместо применой трубы - гофру =)
завтра сниму коллектор и эту трубу и поеду вваривать гофру в сервис, пусть подбирают по размерам
