Дребезг под нагрузкой
- anton-tyres
Вчера заметил тему при длительной поездке начинает дребезжать, так противно аки жигуль, обычно хорошо слышно при малой скорости во дворе. И еще заметил фишку, если в потрясти глушитель за заднюю банку, то как раз в месте этого кольца будет металлический скрипо-скрежет! На холодную такого нет, это доказывает, что дело именно в том соединении. А вчера и джеки-чан еще вылез, также грешу на кольцо, ибо сразу после него стоит первая лямбда!
п.с. кольцо менял уже 2 раза, настал черед третьего мастер предположил, что кольцо "хреначится" возможно из за удара задней частью глушителя например о поребрик.
Вот и у меня появилось что-то похожее. При наборе скорости буквально в момент отпускания сцепления при 1200-1500 об. Но дребезг вроде не похож на металлический скорее на дребезг пластика. Не могу понять что это. Всё что можно достать рукой прижимал. Звук как будто с низу из под торпедо. Окна открываю и вроде из салона звук, снаружи ничего не слышно. Может это быть уплотнительное кольцо как у многих или у вас другой характер шума был?
Lancer X 1,8 MT
- anton-tyres
+ дополнительная проверка кольца, после длительной поездки можно покачать за заднюю часть глушителя и услышать этот противный скрип. В придачу ко всему, у меня уже второй раз загорается "чек", ошибка по второй лямбде, видать при нагрузке хавает лишнего воздуха из вне через этот стык кольцо требует замены уже 3-й раз...либо ставить гофру
- xxaM
Был сегодня в Про-Сервисе и наконец-то поменял кольцо. Вот несколько фоток этого кольца.
Дребезг при оборотах пропал, но вибрация в педалях осталась. Боюсь, что там ремонт более серьезный. Сцепление, блок цилиндра уже течет.
