Страница 1 из 5
Дребезг под нагрузкой
Добавлено: Вт авг 04, 2009 2:46 pm
anton-tyres
Блин,что это может быть,при наборе скорости всё гуд на любых оборотах,а вот когда начинаешь притормаживать двигателем(не снимая с передачи) и где-то до 2500об/мин. появляется легкое противное железное дребезжание,вроде из под капота,потом пропадает.Причем тока ставлю на нейтраль,сразу тишина,т.е. слышно тока на передачи под нагрузкой,коробка механика.Проявляется далеко не всегда,иногда вообще нет,а бывает и частенько за день слышно...
Что может быть?Теплозащита?
Добавлено: Вт авг 04, 2009 7:40 pm
Shark
anton-tyres
а может и прокладка (кольцо) между коллектором и приемной трубой... Я уже двоих знаю с такой траблой... один из них - Я. Так и начиналось... под нагрузкой дребезжало, а щас еще и подсекать начало при активном наборе оборотов под нагрузкой.
Добавлено: Вт авг 04, 2009 7:43 pm
Shark
Добавлено: Вт авг 04, 2009 7:45 pm
Shark
там плавающее соединение. Когда оно разбалтывается - пипец!
Послушать можно так: поставь на ручник, включи первую и начинай медленно отпускать сцепление - мотор начнет трястись и если это кольцо, то оно себя проявит, а кто-нить пусть слушает под капотом.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 9:31 am
anton-tyres
Спасибо,попробую,главное,чтобы ручник крепко держал
А как лечится,протягивается или прокладку надо менять?
Добавлено: Ср авг 05, 2009 10:20 am
Bear
Аналогичная проблема, только дребезжание проявляется во всех режимах, отогнал в сервис, разбираются. Сначала грешили на насос ГУР. Поменяли масло, естественно за мой счет. Не помогло. Теперь вот разводят руками. Но добился от них чтобы искали.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 12:35 pm
RedFox
anton-tyres а двиган 1,5л?
Добавлено: Чт авг 06, 2009 2:59 pm
anton-tyres
забыл указать- 2.0
Добавлено: Чт авг 06, 2009 4:09 pm
dmik
У меня похожая проблема. Проявляется после быстрой езды загородом, когда обороты больше 3000. После сброса оборотов до 2000-2500 слышен посторонний шум похожий на резонанс в выхлопной системе. Замете что при езде по городу такого звука не замечал. Мне удалось смоделировать проблему на яме (предварительно я добился ее в движении, а потом сразу на яму). Сначала надо разогнать двигатель до 4500, а потом скинуть обороти до 2500 и где то в этом районе поймать вибрацию и удерживать ее. Шум идет со стороны ремней в передней части двигателя, особенно хорошо слышно снизу. Первое впечатление – шум подшипника, а в этой части двигателя и компрессор, и генератор, и целая куча роликов. Также близко коленчатый вал и масляный фильтр.
Был на сервисе. Послушали, предварительно ничего решили и отправили на понедельник. Ждем с отпуска крутого специалиста. Но дефектов ремня не нашли и думают что шумит какой то ролик …
Так что, поеду в понедельник на сервис, будем разбираться.
У меня пробег 48000 км за 2 года, объем 2.0 л
Добавлено: Чт авг 06, 2009 5:40 pm
anton-tyres
Во-во,очень похоже,завтра еду к дилеру,потом отпишу...
Добавлено: Чт авг 06, 2009 5:51 pm
dmik
Похожая проблема здесь
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=7159
но не извесно, решил автор проблему или нет ?
Добавлено: Чт авг 06, 2009 6:40 pm
BBS
может сначало съездить в официальный сервис... прежде чем самому там копаться?
Добавлено: Сб авг 08, 2009 11:07 pm
anton-tyres
был у официалов, 7 часов копались,все кожухи и защиты сняли,ремни скинули...звон остался,заказали прокладу глушителя,как придет поменяют
и не дай бог придется дальше искать,надеюсь пропадет!
Добавлено: Ср авг 12, 2009 12:51 am
dmik
В понедельник был на сервисе. За 2-3 часа проверили все ролики натяжения. Никаких дефектов не обнаружили, поэтому ограничились смазкой подшипников этих роликов. В обед я забрал машину и немного прокатился. Потом погонял мотор на больших оборотах и при сбросе оборотов поймал дребезг на 2500 – 2800. После обеда опять поехал на сервис и опять играли в игру "Угадай мелодию", правда дребезг стал тише.
Решили, что катаемся еще 2000 км до ТО 50000, проходим ТО и опять слушаем. А что касается дребезга, то он чем то похож на звук при касании к лопастям вентилятора …
Добавлено: Пн авг 17, 2009 12:18 pm
Jack
Во во, и у меня также
