Страница 1 из 7
Неровно работает двигатель! Плавает стрелка тахометра!
Добавлено: Вт сен 18, 2007 9:39 pm
Andrew
При включенных фарах, щётоках, кондиционера, обогрева зеркал, заднего стекла, обогрева сидений, начинает плавать стрелка тахометра! И двигатель работает не ровно! :( Откликнитесь у кого такая же проблема или нет такой проблемы!!! На двигателе 1.5!!! Буду очень блогадрен!!!!
Добавлено: Вт сен 18, 2007 9:42 pm
Igorek
по-моему это почти на всех машинах и ничего криминального в этом нет... :)
Добавлено: Вт сен 18, 2007 9:45 pm
Антон
ТЫ бы еще компрессор , электобритву, мафон на полную с сабом врубил... :ROFL: :ROFL: :ROFL: Конечно будет плавать... Такая нагрузка на генератор... Вот он и просит у движка больше оборотов, а тот не понимаетЮ че от него хотят...имхо
Добавлено: Ср сен 19, 2007 8:45 pm
Andrew
Вы наверно не правильно поняли мой вопрос! Когда включаешь ближний свет на холостом ходу, то стрелка тахометра подпрыгивает, но затем она должна стабилизироваться! Но этого не происходитОна продолжает плавать и при этом двигатель работает тоже не ровно!!!Всё это происходит пока не выключишь фары!
Добавлено: Чт сен 20, 2007 1:39 am
Sancho
Andrew,
Машина обкатку прошла? Какой пробег?
У меня и у тов-ща @leg'a стрелка тахометра прыгает только при повороте руля на месте, и включенном кондиционере.
Re: Неровно работает двигатель! Плавает стрелка тахометра!
Добавлено: Пт сен 21, 2007 8:29 am
Никита
Andrew писал(а):При включенных фарах, щётоках, кондиционера, обогрева зеркал, заднего стекла, обогрева сидений, начинает плавать стрелка тахометра! И двигатель работает не ровно! :( Откликнитесь у кого такая же проблема или нет такой проблемы!!! На двигателе 1.5!!! Буду очень блогадрен!!!!
Мы живем в непобедимой стране)))
Добавлено: Пт сен 21, 2007 11:18 am
alexmz
Никита зачот!!!
10 баллов
Добавлено: Пн сен 24, 2007 3:57 pm
melouhin
а нага на пидале у вас не прыгает? (шутка) :D
Добавлено: Вт окт 09, 2007 2:35 pm
makdim
Обороты прыгыют только при включенном кондее и "очередной прыжок" происходит по-моему при включении вентилятора.
Кстати, когда работает кондей - начинается вибрация, это нормально? :shock:
Добавлено: Ср окт 10, 2007 7:29 am
Санек
У меня тоже обороты прыгали по началу... Сейчас пробег 750 км и стрелка на холостом ходу показывает 900 об. больше не прыгает.
скорее всего это временное явление. Подождем когда закончится обкатка.
Добавлено: Ср окт 10, 2007 11:03 pm
Igorek
тоже плавает :( :( :(
Добавлено: Чт ноя 08, 2007 10:33 am
lukoil
На одометре около 13 тысяч и плавает до сих пор. После консультации со специалистами, сказали, что машина сама по себе не очень, а плавает из-за слабого генератора!!!
Добавлено: Чт ноя 08, 2007 12:11 pm
Diablo
В зад их всех..."не очень мля"...у меня плавала до тех пор, пока я не стал заправляться нормальным бензином на VP и всё стало нормально..."Слабый мля генератор", ироды.... :x
Добавлено: Вс ноя 11, 2007 5:43 am
Kozmar
У меня пробег пока 800, но с самого начала плавает стрелка
Добавлено: Вс ноя 11, 2007 1:32 pm
Pashik
по-моему это нормально. у меня щас на альмере плавает, у другана на фокусе плавает, на пассате плавает. так что не парьтесь... :)
