Прокладка (кольцо) между коллектором и приемной трубой?!?
Geo
#286 Непрочитанное сообщение Geo » Пн июн 03, 2013 8:57 am
Federer81 писал(а):Geo
А вы масляный фильтр случайно не меняли примерно в тоже время когда появился звон? Вот тему нашел на форуме - http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Человек пишет:
Не поверите!
Звенело что-то внутри масляного фильтра. ОМГ, а я пересрался, что будут вскрытие делать. Фильтр поменяли, больше не звенит.
У себя пока проблему не решил :( Повозился опять с кольцом, смазал герметиком для глушителей, подложил шайбочек под пружинки чтобы посильней занятуть - ну вроде как потише, но всё равно подзынькивает примерно после 2100 об\мин. Сервисмены у нас в городе кроме кольца ничего дельного подсказать не могут по этой проблеме...
Нет, звон давно появился, нарастал как-то исподволь.
на прошлой неделе проехался по трем сервисам - типа диагностика.
Итого - в первом ничего не нашли ( и сказали искать не будут ибо геморойно)
во втором тоже развели руками (официалы).
в третьем: заехал, облазили все - сказали что теплозащита над последней банкой (над глушителем), оторвалось одно из креплений. Что-то там прикрутили и, о счастье, ушло примерно половина дребезга.
Я в машине на подьемнике сидел, поэтому не видел что конкретно крутили.
Решено 50% проблемы.
ilya765
#287 Непрочитанное сообщение ilya765 » Вт июн 04, 2013 12:12 pm
Гофра установлена. Позже фото и описание!
1.8 CVT
alekscas
#288 Непрочитанное сообщение alekscas » Чт июн 06, 2013 4:51 am
Ждем, завтра посмотрю все теплоэкраны под днищем
RedFox
#289 Непрочитанное сообщение RedFox » Чт июн 06, 2013 2:27 pm
если идет МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ звон резонирующий (бдымь-бдымь-бдымь) то это не кольцо 100%, тк шел был секущийся звук, и через некоторое время, прогоревшая прокладка и звук переходящий уже в пердущийся -под нагрузкой на разгоне, те сракерский, а это явно не оно!
тут изложил мысли
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=1047479#1047479
давайте туда перейдем обсуждать у кого именно МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ дребезжащий звук, а не секучийся по звуку при добавлении газа на любой скорости!
Rupor
#290 Непрочитанное сообщение Rupor » Чт июн 06, 2013 8:55 pm
Поменял себе кольцо тоже. Под нагрузкой секущийся звук.
Взял оригинал, + болты с пружинами.
1575A082 - кольцо
MR 431024 - пружина 2 шт.
MR 431025 - болт крепления, 2 шт.
сам не полез, за замену взяли 700 руб.
старое кольцо было в удовлетворительном состоянии.
После замены прошел порядка 600 км.
По ощущениям - кольцу действительно нужно "встать", адаптироваться что ли... смысл понятен. Первое время особой разницы не почувствовал, но положительный эффект присутствовал. В конечном итоге Мерзкий звук пропал, я доволен. Вопрос, надолго ли...
Напиши то, что ты думаешь...
Но думай, прежде чем написать!
ilya765
#291 Непрочитанное сообщение ilya765 » Пт июн 07, 2013 6:41 am
Привет всем! Извините что сразу не описал процесс установки гофры. Первым делом я замерил давление перед аатализатором, чтобы убедиться что он не забит. Всё отлично, стрелка давления даже не поднялась. Итак: решил не портить коллектор и врезал говру вместо приемной трубы, оставив от нее фланцы. НО, когда снял приемку то увидел что это двойная труба и в месте сварки двух труб появилась щель и если постучать по трубе то появляется звенящий звук между двух труб. То есть когда между трубами попадает выхлоп он создает резонанс и давление в этом месте, т.к. дальше он проити уже не может...
дальше все просто отрезал фланцы и приверил под таким же углом к ним гофру. Оставил кольцо, стянул теми же болтами с пружинами. Звук стал в разы тише, нет рева, но остался какой то еле заметный отголосок в районе глушителя. Всю процедуру советую делать самому, т.к. нет никаких сложностей. Но если надо дам координаты сервиса по глушителям где смогут Вам помочь.
Если есть желающие воочию посмотреть или послушать- буду рад помочь
Сори, пишу с телефона, а фото не получается добавить...
[/img]
1.8 CVT
артур102
#292 Непрочитанное сообщение артур102 » Пт июн 28, 2013 3:25 pm
у меня все точно так же... тоже сифонит где то + еще дребежит на холостых и в движении. купил оригинальное кольцо и болты. в понедельник поеду в сервис на замену. пробег почти 100тыс.
красный ланс 1.5 механика инвайт.
артур102
#293 Непрочитанное сообщение артур102 » Чт июл 04, 2013 3:13 pm
Сегодня поменял кольцо с болтами. после замены пропало :Yahoo!: . поменял еще масло в коробе за одно. цена за всю работу 422р :D
Менял в сервисе где ремонтируют газели и волги))))))))))
semenstruchkov
#294 Непрочитанное сообщение semenstruchkov » Ср июл 10, 2013 2:00 pm
akimoff365 писал(а):Привет, парни. Прочитал всю тему и не нашел ответа на свой вопрос. А ситуация такая: поймал на скорости нырок, как результат появился посторонний звук в выхлопной системе (пердёж). На яме выяснили, что это уплотнительное кольцо. Но кроме неприятных звуков появилась еще одна беда, машина не едет! Динамика ухудшилась, жрет как удав, на нейтрале обороты отсекает на 4500 и понижает до 2800~3000. Как бы я не давил на газ до 6000 оборотов не доходит, да и в движении 5000 максимум. Думал сначала, что катализатор забился, расплавился и т.д., поэтому отработавшим газам некуда деваться и душит машину. Отсоединил каталик от штанов, ситуация не изменилась. Значит это не катализатор(это уже радует). Но обороты все равно отсекает на 4500. Вопрос: кто-нибудь замечал подобную ситуацию, при прогоревшем кольце? Понятное дело, что не каждый день на нейтралке пытаешься выдавить максимум из машины, но все же может у кого было такое? Если да, то замена кольца вылечивает эту болезнь?
Такая же беда и у меня! Ребят, подскажите, как справиться с данной проблемой???? (почитал тему, вроде бы смена кольца проблему не решает)
akimoff365
#295 Непрочитанное сообщение akimoff365 » Ср июл 10, 2013 8:16 pm
Не решает. Насос стал гудеть, чертяка, буду менять.
semenstruchkov
#296 Непрочитанное сообщение semenstruchkov » Пт июл 12, 2013 6:59 pm
прочитал личку, спасибо! буду думать с чего начать)
mr.ШЛЯПА
#297 Непрочитанное сообщение mr.ШЛЯПА » Вс июл 14, 2013 10:18 pm
Сегодня тоже поменял,пердеж пропал,пробег 48000.
По времени заняло минут 20-25....менял без ямы,через капот,только так поменять возможно если ключ будет колокольчикого типа,другими не получится....
s-rv
#298 Непрочитанное сообщение s-rv » Вс июл 14, 2013 10:38 pm
доброго.
а на 1,6 кто номерок колечка с болтами подскажет?
вроде бы пробег 20 тыс, а с утра при наборе скорости как "сифонит" (сечет) что-то.
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#299 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс июл 14, 2013 11:11 pm
s-rv писал(а):а на 1,6 кто номерок колечка с болтами подскажет?
как на 1,5
болты одинаковые 1,5 - 2,0
номера фигурируют на 16 странице данной темы
s-rv
#300 Непрочитанное сообщение s-rv » Вс июл 14, 2013 11:50 pm
Спасибо. А на таком пробеге могут быть проблемы с кольцом?
Я люблю эту страну
Вернуться в «Двигатель»
