Внимание!
Прокладка (кольцо) между коллектором и приемной трубой?!?
soy77
#331 Сообщение soy77 » Вс мар 23, 2014 6:57 pm
Привет Всем, тоже был пердячий звук, заменил переднее кольцо-все ок, через какое-то время заметил, что при скорости 120 и выше стало очень шумно в салоне, как будто я 5 космическую врубил, даже дочь сделала мне замечание по этому звуку, заказал ещё одно кольцо, думаю дай сзади перед банкой(глушитель) посмотрю и по необходимости заменю. Думал кольца, что с переди, что сзади одинаковвые... когда залез увидел, что заднее кольцо больше по диаметру... Было заметно , что кольцо аж выперло между соединений-расплющилось, но так-как купил не то , закрутил всё обратно. Видно правильно и на место закрутил, т.к. теперь в салоне при скорости шум, как у исправного автомобиля, но это не надолго естественно-буду менять на новое кольцо , как придет. Так вот к чему весь этот рассказ, может кому пригодиться номерок заднего кольца и чтоб люди знали, что кольца разные... вот номер заднего кольца : MR 571816 в existe стоит 535р :oops:
P.S. для 1.5 MT , не знаю есть ли разница по двиглам...
кто последний? никого? отлично! я первый!
Dendi85
#332 Сообщение Dendi85 » Вс мар 23, 2014 9:08 pm
А знает кто нибудь номерок заднего кольца для мотора 1,8?
soy77
#333 Сообщение soy77 » Вс мар 23, 2014 9:43 pm
Сейчас посмотрел каталог, на 1.8 CVT до 03.2011г код детали такой-же : MR 571816. Каталог смотрел через exist (japancats)... после 03.2011г. : MR 450702.
как-то так... :crazy:
marc32cassie
#334 Сообщение marc32cassie » Чт май 22, 2014 8:19 pm
Подскажите пожалуйста номера двух колец на 1,8 мт
СЕРЫЙ МИККА 1.8МТ 32RUS
kkk-vvv
#335 Сообщение kkk-vvv » Сб май 31, 2014 10:12 pm
Проблема, не снять тепловой экран, закрывающий сей узел. У самого нижнего болта сорваны грани, причем так было с завода. Может кто посоветует как быть, уж очень не удобно его откручивать, газовым ключем не получается. А колцу похоже кирдык.
iorik73
#336 Сообщение iorik73 » Сб май 31, 2014 11:45 pm
Какой экран ? Если тот который сверху на трех винтах то его снимать не надо.
kkk-vvv
#337 Сообщение kkk-vvv » Вс июн 01, 2014 6:13 pm
Разве он не мешает замене?
Kos881
#338 Сообщение Kos881 » Пн июн 09, 2014 3:43 am
Подскажите пожалуйста номера деталей для 2008г 2.0CVT.
Если я правильно понимаю, то:
Кольцо 1575A082
Болт MR431025(сколько их надо?)
пружина MR431024(одной достаточно?)
roman42
#339 Сообщение roman42 » Пн июн 09, 2014 8:05 am
Kos881 писал(а):Подскажите пожалуйста номера деталей для 2008г 2.0CVT.
Кольцо 1575A082
болт нужно 2 штуки
и пружин тоже 2 штуки (их можно оставить старые)
номера все правельные
Kos881
#340 Сообщение Kos881 » Чт июн 12, 2014 6:29 am
roman42 писал(а): болт нужно 2 штуки
Благодарю :good:
Sam2681
#341 Сообщение Sam2681 » Ср июл 02, 2014 8:33 pm
Привет всем! Слал обладателем такого же звучка. Почитал форум, поменял кольцо и вуаля, тишина.
Lancer, sportback, 1.8 MT
Zigus
#342 Сообщение Zigus » Пн июл 28, 2014 3:59 pm
Добрый день! Машина 2007 года, 1.5 л., механика, пробег 101000. Ближе к 100000 появился данный звук и позвякивание при езде, причем на холодной машине всё вообще ровно и тихо. Заказал в Экзисте MR 450706 и MR 529712 ( в сумме 693 рубля). После замены отпишусь.
И еще у меня вопрос: может ли влиять на износ данных деталей скорость движения? У меня есть подозрения, что я убил приёмное кольцо, когда дал копоти при поездке за городом (5500 об и скорость 175). Вроде до этой поездки не было так... :(
Лютоволк
#343 Сообщение Лютоволк » Вт июл 29, 2014 12:07 pm
А может кто-нибудь видео выложить где слышно звук, а то я не могу понять... Может и у меня тоже самое. Нахожусь в Сочи. При езде по серпантину в гору не тянет. Скорость выше сорока км/в не поднимается. И какой то непонятный звук... Усиливается пропорционально нажатию на педаль газа... Лично мне по звуку напоминает гул... (Для информации, двигатель: 1.8 АТ.)
З.ы. Если ошибся веткой, то перенаправьте... Заранее спасибо!
Buzzzzer
#344 Сообщение Buzzzzer » Ср июл 30, 2014 8:36 pm
Попытался сегодня поменять злополучное кольцо. Не смог открутить болты. Ключ, и головка на 14 проворачиваются. Предварительно прыскал ВДшкой.
Кто их как откручивал? У всех без проблем открутились ?
s-rv
#345 Сообщение s-rv » Ср июл 30, 2014 9:18 pm
тяжело, но откручиваются.
походу вам остается их срезать
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Вернуться в «Двигатель»
