Прокладка (кольцо) между коллектором и приемной трубой?!?
znaki znak
#61 Непрочитанное сообщение znaki znak » Пт сен 10, 2010 1:51 am
кароч купил я это кольцо MR431022 в экзисте, 533 рубля. приехал на сервис, разобрали, оказывается, кольцо ни хера не то!) оно больше по размеру. Сервис занимается глушаками, они поискали у себя в закромах- ничё не подошло. Пока разобрано всё было, пробежался по этим самым рядам Можайки, у них в наличии не было, зато выяснилось, что номер запчасти-то другой!
Ладно, засунули то прогоревшее обратно, съездил в экзист, отдал то, заказал новое с ПРАВИЛЬНЫМ НОМЕРОМ!
вот жду теперь.
NeLL
#62 Непрочитанное сообщение NeLL » Пт сен 10, 2010 5:01 am
znaki znak
ты от 2х литрового купил, у нас на полторашках надо MR 450699
znaki znak
#63 Непрочитанное сообщение znaki znak » Пт сен 10, 2010 8:54 am
NeLL
я уж догадался)
taribo west
#64 Непрочитанное сообщение taribo west » Ср сен 15, 2010 4:15 pm
С обратной стороны нет кольца, там плоская прокладка металлическая.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
NeLL
#65 Непрочитанное сообщение NeLL » Ср сен 15, 2010 5:53 pm
taribo west писал(а):С обратной стороны нет кольца, там плоская прокладка металлическая.
с обратной стороны чего??
Shark
#66 Непрочитанное сообщение Shark » Вт сен 28, 2010 11:29 pm
znaki znak
могу у тебя выкупить это колечко :wink: Если что в личку чиркани
znaki znak
#67 Непрочитанное сообщение znaki znak » Вт сен 28, 2010 11:38 pm
Shark
мне его в экзисте на нормальное поменяли) кстати, на 1,5 кольцо стоит на 250 рублей дороже, чем для 2.0))
Shark
#68 Непрочитанное сообщение Shark » Вт сен 28, 2010 11:41 pm
znaki znak писал(а):кстати, на 1,5 кольцо стоит на 250 рублей дороже, чем для 2.0))
это просто получилось так... все зависит от того, откуда везут деталь и каковы сроки поставки.
Gunitino
#69 Непрочитанное сообщение Gunitino » Вт окт 12, 2010 3:30 pm
Ситуация такая...В любую температуру завожу двигатель 2.0, работает отлично. Чуть прогревается и появляется скрежет как будто металл об металл в районе сочленения штанов и приемной трубы. Даю газу все пропадает...Когда машина хорошо прогрета все замечательно. Других симптомов нет( не сечет, не гремит при трогании). В чем дело, может кто встречался? Может это кольцо?
Shark
#70 Непрочитанное сообщение Shark » Ср окт 13, 2010 1:13 am
Gunitino писал(а):Может это кольцо?
У меня примерно так и было... Особенно проявлялось когда трогаешься н\практически на одном сцеплении и двигатель при этом вибрирует чуть сильнее обычного - в тот самый момент начинался скрежет/лязганье... Сначала на холодную было меньше, а потом почти всегда.
90 процентов, что это колечко.
qwertypro
#71 Непрочитанное сообщение qwertypro » Чт окт 28, 2010 7:41 pm
Я купил в 2009 годовалого Ланса (пробег был 15000), на сервисе при экспертизе сразу сказали: прокладке хана! Но какой из 2 не знают. При разгоне, особенно между припаркованными машинами был звук откуда то из под ног, типа треска или как на старой Волжанке, не так громко, но малоприятно!!!((( Сгонял на подъемник, показали, как травит между коллектором и катализатором, прям газы вырывались. Примерно месяц назад купил в авторифе прокладку не помню рублей за 400. Когда меняли, показали, что осталось от предыдущей))) Сеточка металлическая и чуть какого то изолятора!!!))) Звук пропал вообще, и машина стала разгоняться !!!НАМНОГО!!! резвее!!!
Наклейка АК-47 на стекле у него!!!
Gunitino
#72 Непрочитанное сообщение Gunitino » Пн ноя 08, 2010 10:34 pm
Заменил это колечко и всё исчезло...Кольцу хана...Оно стало на много меньше нового..Уработалось....))))
VNUK
#73 Непрочитанное сообщение VNUK » Чт ноя 11, 2010 8:15 pm
В Кунцевских палатах кто нибудь брал крепёж (болты,гайки и пружины) для соединения выхлопного коллектора с приёмной трубой? Номер палатки подскажите, чтобы не парится.
Спасибо
Hе верь светофору - верь идущему на тебя транспорту.
VNUK
#74 Непрочитанное сообщение VNUK » Пн ноя 22, 2010 9:25 am
Всем спасибо за совет....
murash555
#75 Непрочитанное сообщение murash555 » Пн дек 06, 2010 12:30 am
на рынке в кунцево,легко нашёл это кольцо 650р
Вернуться в «Двигатель»
