Что будет с клапанами при обрыве цепи?????
Лишен ли лансер, проблемы тазов и др. авто в которых засчет высокой степени сжатия при обрыве ремня(цепи) клапана собираются в кучу???
Only LANCER X
- inox
Очень странный на мой взгляд вопрос. Во-первых: цепи, в отличие от ремней, просто так не рвутся, тем более ГРМ. Это сколько ее надо не менять, чтоб она порвалась? Во-вторых: если цепь сильно изношена, будет сильный шум (в отличие от ремней они более шумные), что сам уже захочешь ее поменять. В третьих: если она все же и порвется, то загиб клапанов может показаться детским лепетом, по сраввению с разрушениями, которые устроит цепь. Опять же, когда рвется ремень, он просто падает и все. Цепь же, может попытаться вся намотаться на ведущую звезду. А в картере нет места для такого клубка. Поэтому он разлетится нах с вытеканием масла и прочими бедами. В четвертых: растянутая цепь убивает звезды. Хрен с ним на распредвалах. Можно поманять отдельно звезды. А та, что на коленвале, может идти только с коленвалом... Короче, проще будет купить новый движок. Теперь наверное, картина ясна;)
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- inox
Можешь не париться пока. Цепь вроде как тыс 100 выхаживает, а то и больше. Знаю, что после 100 тыс у нас должна быть регулировка клапанов, вот это гемор. Сам не сталкивался, но читал об этом. Насчет когда точно, тебе лучше скажут спецы, которые этим занимаются.
2.0 MT WHITE SHARK
А где этих спецов взять то? У официалов делать наверно не буду! Вообще наверно на То 90000 к официалам не поеду осталось 17000 км, думаю ничего не случится, во всяком случае предпосылок нету. А стоимость ТО 90 =13000, а то и больше!!!!Вообще клапана наверно застучат, вот тогда и надо регулировать!
Only LANCER X
- Sancho
- Я не люблю Камазы
Цепь грм уже является доступной, и стоит не намного дороже ремня.
~2000 рублей
~2000 рублей
Серый Мика 2.0 МТ
- Крокодил Гена
- Sancho
- Я не люблю Камазы
Конкретно, когда и к доктору идти... - когда заболит.а когда менять то конкретно,
Имхо точно не раньше 150 тысяч.
Оригинал... как для 1.5 и 2.0 источник информации - Экзист.Чето дешево!
Серый Мика 2.0 МТ
- Shark
Вот ответ именно по поводу самих клапанов:MihaiLOVE писал(а):Лишен ли лансер, проблемы тазов и др. авто в которых засчет высокой степени сжатия при обрыве ремня(цепи) клапана собираются в кучу???
как видно на рисунке - на поршне есть выемки для того, чтобы исключить товарищескую встречу между клапанами и поршнями. 21-й век на носу - подобные штучки уже давно продумали.
- RedFox
движок-то не боится, а вот кошелек боится
мне интерсно до скольки можно расточить 2,0 л движок???
и какое давление выдержит от турбины, кто знает?
- RedFox
облегченные поршни, шатуны и прочее надо ставить, если крутить свыше 6000 об/мин постоянно и до 8000, а так может и не повезти со временем, двиган руку помощи может просунуть
