Что будет с клапанами при обрыве цепи?????
- Крокодил Гена
Вот здесь с Главным конструктором не согласен!Shark писал(а): как видно на рисунке - на поршне есть выемки для того, чтобы исключить товарищескую встречу между клапанами и поршнями. 21-й век на носу - подобные штучки уже давно продумали.
Подобные выемки на днище поршня есть на многих двигателях японского производства. Однако они не лишены "приятной" встречи с клапанами.
Углубления на прошнях делаются для лучшего перемешивания смеси.Когда идет такт сжатия на поршне есть так называемая зона " вытеснитель", это прямая часть днища поршня, которая подходит близко к головке блока (0,5-1,0 мм). И втесняет смесь в зону называемую "камера сгорания". Вот это углубление на пршне и есть "камера сгорания". Производители бьются с этой камерой сгорания пытаясь ее сделать настолько совершенной чтобы процес сгорания происходил под контролем инженеров и конструкторов. Но у них ничего до сих пор не получилось( почти не возможно точно просчитать все процесы сжатия. перемешивания и горения смеси). Отсюда все углубления на поршне (камера сгорания) делаються опытным путем. Конечно они стараются делать камеру сгорания к тому чтобы клапана в случае не штатной ситуации не загибало. Но если это не получается они жертвуют клапанами. При увеличении углублений можно столкнуться с такой проблемой: Детонация, не значительное уменьшение степени сжатия, не полного сгорания смеси и в следствии потеря мощности и повышеный расход топлива.
P.S. Был в моей практике пример, правда на тойотовском двигателе, имевшем подобную конструкцию поршня, но всё же встречи с клапанами избежать не удалось.
- Shark
Крокодил Гена
Все вполне реально. Я не "глубоко" знаю все процессы, поэтому не могу не согласиться. Отписал лишь то, о чем наслышан от сервисменов, которые мне разъясняли именно так, как я описывал.
По сути нам переживать вообще нечего, так как обрыв цепи ГРМ - очень редкое явление... даже трудно представить что надо сделать, чтобы это произошло.
- inox
А кто знает, у нас натяжитель цепи регулировать нужно или он сам поджимает сколько надо? Shark, ты, как главный конструктор, можешь пролить свет на этот вопрос?
Седня после замены ремня генератора, не устанавливая брызговик и колесо завел. Возле шкива коленвала услышал какой-то лишний "шорох" или что-то в этом роде. Причем не постоянно а периодически. Или это нормально? Думал, че может его издавать, решил, что возможно цепь излишне провисла? Собираюсь в ближайшее время снять крышку клапанов, посмотреть натяжение/растяжку цепи и вообще что там происходит.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- Крокодил Гена
Натяжитель цепи представляет из себя пружинну с храповым механизмом.inox писал(а):А кто знает, у нас натяжитель цепи регулировать нужно или он сам поджимает сколько надо?
Т.е. вышеуказанный механизм компенсирует зазор по мере вытяжения цепи.
Только вот и у меня возник вопрос: Каков срок службы цепи и когда её следует менять? Когда натяжитель цепи встанет в крайнюю точку своего рабочего хода? В сервисной книжке указана только замена ремня ГРМ (90 т. км.) Но ведь это срок службы ремня, а не цепи.
Исходя из опыта могу сказать, что ресурс цепи ГРМ в японских двигателях практически такой же, как и срок службы двигателя ( до кап ремонта).
Обрыв цепи может произойти в случаях заводского брака цепи, заклинивания механизма ГРМ из-за масляного голодания, поломки устройства натяжения цепи ГРМ.
- Крокодил Гена
inox писал(а):[ Только еще один вопросик по шуршащему звуку, предположительно от цепи.
"Периодически" это с какой частотой? С частотой вращения двигателя? При х/х 800 об/мин возможно ли такой звук на слух поймать?Возле шкива коленвала услышал какой-то лишний "шорох" или что-то в этом роде. Причем не постоянно а периодически.
До смены ремня генератора был ли этот "шорох"?
Изменяется ли при увеличении оборотов двигателя?
- inox
То есть, то нет и кратковременно. Седня слушал, вроде ничего лишнего. Еще послушаю.
Слышал историю от спортбайкеров. Если на новом мотике движок выкручивать, то потом цепь будет слышно. С чем это связано - не могу сказать. Сам, когда машину купил, сначала вваливал, потом стал спокойно ездить до 3 тыс км.
2.0 MT WHITE SHARK
- Sery
inox
У меня тоже есть такой "лишний шорох", я бы даже назвал его треском что ли. Преимущественно появляется на холодную. Ездил к спецам- послушали, сказали не парься, раз не постоянно и на холодную. Ну я и не парюсь, треск появился где-то в 75-80 тыс. пробега, сейчас 116 тыс., все ОК, давненько его уже не слышал.
Lancer 2.4 MT 4WD silver
Candy EVO X Dark Cherry
