Гудит дросельная заслонка 2-L CVT INTENS+ S(16)
Слушайте проблема писец какая не знаю что делать помогите пожалуйста!!! Все дело в том что я попал в сильную аварию в марте, на светофоре на полном ходу в меня пизд..ла маршрутная газель даже не тормозя в попу моему лансеру INTENS+ я отскочил под впереди стоящий Лексус RX300 пол жопы у меня нету, крылья сложились с крышкой багажника, стекло заднее вылетело!!! А спереди вхлам бампер, капот домиком, крылья, фары радиаторы, гидроуселитель шкиф погнуло аж!!! Прямо под жопу ему заскочил!!! Покатался всего три месяца пробег 7300!!! Уже все поменяли на новое машину сделали, покрасили и затюнели внешне под ЭВО!!! Проблема такая что когда поворачиваешь ключ и загорается вся приборка со всеми лампами и иконкой двигателя!!! Когда начинаешь заводить все нормально заводится все иконки тухнут, но иконка движка остается гореть!???? Хотя мотор работает нормально машина себя ведет тоже стандартно!??? Единственное я не помню при аварии она сама заглохла, или я ее заглушил!???? Из мотора было задето только радиаторы и шкив гидроуселителя с ремнем!!!Но после ремонта заметил один косячек когда открываешь капот и поворачиваешь ключ зажигания, начинает гудеть дросельная заслонка!??? Хотя я думаю что она должна продиагностироваться погудеть и перестать!??? Хотя где ремонтировался ребята говорят что просто надо съездить на диагностику и стереть код ошибки!!!! Клему аккумулятора скидывал не помогает!!! И этот гул напрегает!!!! Не знаю что делать помогите пожалуйста ребята!????
Mitsubishi-Lanser X INTENS+ (S16)
Re: Гудит дросельная заслонка 2-L CVT INTENS+ S(16)
Денис_neo86 писал(а): просто надо съездить на диагностику
- Олег_Д_Невинка
У меня при включенном зажигании тоже постоянно гудит.
Машина в ДТП не участвовала, индикаторы о неисправности ни разу не загорались. Пробег 43600 км.
Ессно слышно гул только при заглушенном (незаведённом) двигателе. И узнал об этом (гуле) тоже случайно, когда в гараже включил зажигание.
Резюме: ИМХО не парьтесь по поводу гула. А чтобы погасить иконку - в сервис.
И еще дело в том, что после аварии еще не заправляли кондиционер может поэтому и горит!??????? Хотя незнаю, но я думаю все равно надо ехать на диагностику, что-бы перезагрузили комп. и я думаю наверное у меня тогда потухнет эта проклятая лампочка!!! За все дилер дерет 1500руб!!!!!!
