Машина стала сильно коптить, что это может быть, подскажите?
Очень много дыма из выхлопной трубы, дым обычный не темный, подскажите из-за чего это может быть, пробег 12800
Re: Машина стала сильно коптить, что это может быть, подскаж
обратить внимание на бензин , запах , как ведет себя стрелка тахометра... На основании датчиков готовится оптимальная смесь... У меня коптить начала после ТО-15000 , после сервиса. Зачем то был поставлен новый воздушный, настояли на замене. И подменили датчик массового расхода воздуха, но про это мне ничего не сказали , ни слова.....jaan писал(а):Очень много дыма из выхлопной трубы, дым обычный не темный
- lelik790
Всё зависит от конструкции выпускного тракта,но это нормальное явление,до того как не пойдёт тосол в цилиндры.Проверяется очень просто,но не прятно не вкус.Из глушителя идут испарения,на кончике выхлопного патрубка они обычно конденсируются,вот эту капельку попробывать на язык,если привкус сладковатый,то привет родителям,пробита прокладка головки блока,если нет,то всё нормально.сплёвываем и забываем об этом ,и ездим дальше.
В клубе с 09.09.09
- Crocodil
Если антифриз пошел в цилиндр то пример вот ( Chevrolet Aveo ):lelik790 писал(а):........если привкус сладковатый,то привет родителям,пробита прокладка головки блока.........
При этом изначально протраивал цилиндр , но хозяину машины нужно было продолжать движение . Потом цилиндр выпал с работы вообще и начал уходить из расширительного бачка антифриз.
Конец простой - замена прокладки головки блока.
- Crocodil
Я тебя понял и просто хотел показать как при неисправности выхлоп выглядит ( просто готовое фото было ) :
