Горит ЧЕК, дилеры не могут определить поломку
Первый раз когда загорелся ЧЕК приехал к дилеру ( ДИАЛЕН г Череповец ) сделали диагностику сказали что нужно менять датчик кислорода №2 заказали ждал около двух недель поменяли по гарантии отъездил 4 дня опять загорелся ЧЕК приехал снова к ним опять показывает этот датчик снова поменяли сняли уже с новой машины, отъездил уже 2 дня опять загорелся ЧЕК приехал к ним диагностика показывает что опять датчик, машину продержали в сервисе 3 дня просмотрели всё даже всю проводку причину так и не нашли скидывают ошибку но когда машина прогревается до 85 градусов опять загорается, сказали датчик работает нормально а то что ЧЕК горит не обращай внимания. У кого-нибудь было что-нибудь подобное?
Какой у тебя двигатель?
На моей машине 1,5 л. была такая фигня. Приехал к диллеру, посмотрели - датчик кислорода(второй). Заказали, поменяли. Где-то через две-три тыс. км. опять зажегся "Чек".
Опять к диллеру поехал. Когда диагностировали, "чек", естественно уже не горел. Горе мастер приговорил опять этот датчик. Заказали - поменяли.
Через тысячу-две опять такая херня. Снова поехал. Долго не могли понять какой из датчиков надо менять и какой меняли, заказали передний датчик кислорода. Заказали - поменяли. Вот уже проехал более 5000 тыс., тьфу тьфу, тук тук.
Считай поменяли два датчика кислорода (второй) впустую.
А вообще когда меняли мастера сказали, что именно на полторашках такая тема встречается довольно часто.
и вы на гарантийной машине с этим миритесь? Я бы уже построил весь рольф.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- Shark
Эт вы где такое услышали? У меня другая информация.... Все гарантийные слчаи оплачивает завод изготовитель. Диллер меняет, потом заводу выставляет счет и т.д. Диллер не виноват в заводских "промахах"ale210583 писал(а):все гарантийные случаи он оплачивает из своего кармана
С нас они имеют нормочасы работы, которые тоже в последствии отчисляет им завод.ale210583 писал(а):ничего неимея с нас, простых автолюбителей.
- Мишаня 151
- Мишаня 151
Заправляюсь только на проверенных газпромовских заправках уже год, а загорелся тока недавно. Бенз там хороший.S.Zenit писал(а):И после того как хапнешь топливо где-нибудь не очень хорошего качества он опять загорится
Проверю - отпишусь. Твои то слова да Богу в уши!S.Zenit писал(а):Я точно говорю дело все в катализаторе. А он к 70000 у тебя уже в труху превратился вот и датчик поэтому мозг ёб..т
Всем доброго вечера. Вот как недели 2 назад загорелся "чек", на гарантии не стою, пробег 65000. При старте двигателя загорается чек, обороты двигателя не поднимаются выше 2000 об.мин., двигатель начинает троить. При последующих 5 запусках чек тухнет, двигатель работает ровно, но потом опять все повторяется. Произвел замену свечей ( поставил ориг. ), все по прежнему!!!!!!!!! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??????
Blade348
И каком состоянии свечи?.... В Вашем случае желательно сьездить на диагностику к оф сервис. К тому же дефект проявляется сразу.Blade348 писал(а): пробег 65000. При старте двигателя загорается чек, обороты двигателя не поднимаются выше 2000 об.мин., двигатель начинает троить. Произвел замену свечей ( поставил ориг. ),?
