Пипец! Приехал
- motorolla
Пипец! Приехал
Народ, выручай. Ездил на днях в Благу, приблизительно 300 км. Обратно запрправился на проверенной заправке. до дома доехал нормально, но как мне кажется сейчас, машина уже тогда тупила. В гараж поставил нормально. Утром привычный звук мотора прирвался и так много много раз. большие обороты держишь, работает, ногу с педали убираешь дохнет. Уже бензин менял, очиститель инжекторов заливал все по херу. до диллера 300 км, они пока сиськи мнут, что делать.
Какой- то датчик сгорел, может быть датчик холостого хода, бензин уже не при чем. Попробуй провода датчика холостого хода пошевелить, если движок на мойке мыл, может что-то отошло. Отключи клему аккумулятора на пару минут, затем включи и заведи, если чек загорается заново, то без диагностики и последующей замены сгоревшего датчика не обойтись, придется ехать к официалам, тк мб несколько датчиков вылетело, надо ремонтировать по гарантии.
- Shark
если речь идет о резиновом армированном топливном шланге, то его диаметр 1-2 см... Самый мелкий хомут в автомагазине как раз придется в пору... регулируется от 0.5 до примерно 3 см по диаметру...GLAVMEH писал(а):мож кто помнит какого диаметра трубка?
Одно НО: я не вглядывался какого у нас этот шланг диаметра, а щас не на чем даже посмотреть...
Ну-ка народ, колитесь, какой там диаметр?
- inox
Про какой шланг рециркуляции вообще речь!? Нет такой системы на наших движках. Есть сапун, разгерметизация которого приведет к описанным проблемам и загорится CHECK, т.к ДМРВ начнет врать блоку управления. А на диагностике увидят ошибку о неисправном ДМРВ и могут даже заменить его, но проблему это не решит. Вопрос: почему слетел шланг сапуна? Да, он без хомута, но снять его довольно сложно.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
