Свечи - жесть
- RedFox
на фото ясно же видно, что сняты оригинальные NGK
[ ссылка на изображение ]которые и стояли, а он купил Denso и снял тока их упаковки...
PS: NGK N1 по свечам, Denso же использует видоизмененные их наработки типа V-Line (центральный электрод ввиде ласточкиного хвоста, ввиде буквы V), сделав боковой электрод с каналом ввиде U желоба
ну да, ну да, знаешь ты.Ressiver писал(а):я может конечно чего-то недопонимаю, но представленные на фото свечи являются настояшей подделкой т.к. знаю как должны выглядеть настоящие, а это фуфло и коробочка из под Denso тоже фуфло - от сюда такой результат!!!
Лансер тоже подделка, это тойота-королла, просто слегка после фейлифтинга
Вот у меня есть друг на Лансере 2.0 МКПП, льет 92-ой... уже 2 недели практически стоит -30, а он спокойно заводится. Причем без автозупсков по ночам. Льюет 92-ой, лукойл. Я лью тоже самое.upspeed писал(а):BBS тогда следуя логике вычитай факторы влияющие на запуск-эксплуатацию
обратись к владельцам япономашин у которых нет проблем с заводом и свечами, где заправляются, какой льют
почисти свечи и опять понаблюдай, если повторяется езжай к оффициалам и выноси им мозг, пусть все датчики покругу диагностируют на отклонения - и меняют, пока не устранят причину
вынеси им мозг
Про прочистку свечей и наблюдение - это делаю вторую зиму. Первую зиму мне в сервисе говорили - вы льете плохой бензин, я сменил 500-от заправок, этой зимой тоже проблемы начались. Приехал, сервис ужаснулся от свечей, но опять сказал бензин, но говорит покатайся и приезжай к нам, будем смотреть. Поэтому я слежу уже второй год за этой проблемой. Вот после выходных - поеду. Скажу, что бензин не помогает и расскажу, что сказали в другом сервисе.
Дело еще в том, что я до НГ был у знакомого в сервисе и он посмотрел машину, про проблемы из бензином он мне ничего не сказал. Сказал практически все, что я говорил выше - смотреть надо машину, а не бензин. ПОэтому я и придерживаюсь такого мнения, у меня есть повод доверять знакомому, у которого выгоды нет, а не сервису, которые получают процент с продажи (не говорю про инженеров по гарантии). Верно же.
- RedFox
BBS все правильно пишешь и думаешь, могу посоветовать наверно последнее, едить на машине не меньше часа и все же давать иногда повышенные обороты при езде и ПЕРЕД тем как поставить на стоятку - подъезжать на 1-ой передаче метров 500 хотябы на 4000об
если и такой режим не поможет, то пусть диагностируют датчики
PS: но сдается мне всже что проблема както связана с вариатором и его особенностью работы, точнее она отражается на режиме работы двигателя
14 тысяч, по 30-40 км в день, иногда по 1-2 дня стоит, но это редко. До 3 тыщ кручу. Если мне крутить до 4000 тысяч постоянно, я тогда охренею, т.к. у меня расход сейчас 20 литров, я на 30 литров проезжаю 140-150 км. До работы и обратно - я не езжу, у меня работа такая, что на одном месте не сидишь.Митяй писал(а):BBS
какой пробег? вобще много ездишь? АЗ пользуешься? если твой друг в день по 300 км наезжает и раскручивает до 4000, а ты до работы и обратно вот здесь разница.
- RedFox
Это не НОРМА!!! Езжай к дилерру, у тебя не 300лс!!!т.к. у меня расход сейчас 20 литров
частые и которкие поезки не лучшим образом влияют на свечи и аккумуляторДо работы и обратно - я не езжу, у меня работа такая, что на одном месте не сидишь.
не нужно постоянно 4.000.
Самый простой ответ езжай к диллеру и с ними разбирайся, а может самому сначала подумать?
если это с постоянными прогревами, это не много, можно за ночь литров 10 сжечь легко на АЗ.у меня расход сейчас 20 литров
Если за раз 30-40 км это одно, а 10 коротких поездок это другое.До работы и обратно - я не езжу, у меня работа такая, что на одном месте не сидишь.
- Дмитрич_74
- Shark
BBS
похоже на неисправнось Датчика массового расхода воздуха (что чаще на Лансерах), либо Лямбды. Переобогащение смеси на лицо.
BBS
Мотор не детонирует?
Езжай на диагностику, причем к грамотному спецу по возможности. Может ошибки в ЭБУ и не прописано, но нужно смотреть данные по топливно-воздушной смеси, там явно не то...
ЗЫ
Воздушный фильтр двигателя не поленись, проверь в каком состоянии. И после диагностики мотора не забудь здесь подробно отписаться, а то чаще всего люди вопросов назадают, проблему решат и молчат
BBS
ЗЫ
- Дмитрич_74
Shark
скорей всего я ошибаюсь но если комп ошибок не выдает то диагностика все в норме покажет, по крайней мере у моего знакомого при пробеге 30 000 свечи также выглядели, он поехал к офицалам на мотор-тест, после которого ему сказали что все в норме поменяйте заправку (за мотор тест заплатил 700руб)
нормальные свечи, выкрученные после прогрева машины. чтоб они стали рыжие и очистились, надо проехать 70 км по шоссе, используя высокие обороты.
при прогреве машина льет бензин ведрами, чтобы как можно быстрее прогреть сраный каталик. поетому щас расход у большинства стремится к 20 литрам.
в 1.8 нельзя лить 92 бенз, тк степень сжатия 10.5. об этом сказано в мануале. в 2 литра можно лить 92, но уровень детонации высок.
п.с свечи ладно, большую опасность пердставляют осадки сажи на тарелки клапанов. клапана прекратят плотно закрываться и прогорят.
чтобы этого избежать, желательно е ездить постоянно на дистанции около 5 км, не греть машину более 2 мин, давать машине жару перед стоянкой. те покрутить движок до 5500.
- Дмитрич_74
