Не могу завести двигатель, помогите!
RedFox
#31 Непрочитанное сообщение RedFox » Сб янв 09, 2010 3:37 pm
у енас не хрень стоит!!! Уже 2год юзаю штатный, дак вот пис ал уже 1раз простояла дней 5 при -23-26С и завелась с 1 попытки
После НГ простояла 6 дней при -26-28С, завелась с 1 попытки вот такто!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
В отличие от Q5 у которых аккумулятор махонький и у всех траблы :twisted: :D
92 Лукойл рулит :oops:
Митяй
#32 Непрочитанное сообщение Митяй » Сб янв 09, 2010 5:21 pm
upspeed конечно все относительно. Да и у тебя условия мягкие. У нас уже 2 недели выше -30 не поднимается, бывает -46 ночью. У меня отопитель стоит, который потребляет электричество + вентилятор печки включается чтобы в салоне было тепло, когда антифриз более 35 прогрет. Потом усилитель, сабфуфер, обогрев сидений, короткие поездки. В таких услофиях родная батарея мягко говоря не выдерживает.
Lancer666
#33 Непрочитанное сообщение Lancer666 » Пн янв 11, 2010 8:31 am
QUATTRO писал(а):Народ, какой у нас аккумулятор???? Размеры не подскажите???? А то мой сдох, даже не заряжается..... Какой лучше брать? Сколько он выдает??
аккум 75 ампер часов, а габариты..... померять надо :)
Митяй
#34 Непрочитанное сообщение Митяй » Пн янв 11, 2010 4:12 pm
эээ.. не 75, а 65 Ач аккум на лансах
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=12265
Lancer666
#35 Непрочитанное сообщение Lancer666 » Пн янв 11, 2010 11:03 pm
я как и ты думал.... 75 это 75 ач.... вышло не так.... извиняйте :oops: O:-) :search2: рулит......
Митяй
#36 Непрочитанное сообщение Митяй » Вт янв 12, 2010 6:50 pm
Предостережение:
Не верное утверждение "чем больше тем лучше". Если купите (установите на лансера) 75 Ач, генератор не будет его заряжать полностью, а самое неприятное для аккумулятора - низкий уровень заряда. Убьете его очень быстро. Перезаряд тоже плохо.
Уже есть опровержение. Читаем ниже.
Последний раз редактировалось Митяй Вт янв 12, 2010 7:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Lancer666
#37 Непрочитанное сообщение Lancer666 » Вт янв 12, 2010 7:31 pm
Митяй писал(а):Предостережение:
да, да, знаем :) просто думал, что 75 ач, перед покупой обязательно бы форум почитал и посмторел, кто и что советует :)
AlTol
#38 Непрочитанное сообщение AlTol » Вт янв 12, 2010 7:41 pm
Митяй писал(а): 75 Ач, генератор не будет его заряжать полностью, а самое неприятное для аккумулятора - низкий уровень заряда. Убьете его очень быстро. Перезаряд тоже плохо.
Ничего страшного не будет. При том методе заряда (постоянным напряжением) который используется в машине, даже солидное изменение емкости аккумулятора не приведет ни к недозаряду (будет чуть больший ток первые минуты) ни к перезаряду (сам метод исключает такой вариант). Более того, при штатных режимах пуска двигателя разницы вообще не будет никакой (какая энергия потратилась, такая и компенсировалась).
Митяй
#39 Непрочитанное сообщение Митяй » Вт янв 12, 2010 7:48 pm
Да учить надо мат часть. AlTol многим людям помог советом и направил на путь истинный. Тогда получается лучше бОльшей емкостьти брать? И заряда на дольше будет хватать, и пусковой ток больше.
AlTol
#40 Непрочитанное сообщение AlTol » Вт янв 12, 2010 8:01 pm
Митяй писал(а):Тогда получается лучше бОльшей емкостьти брать?
Ну так и поступают если много потребителей (музыка, автономный обогреватель и прочее) или жесткие условия запуска (холодно).
А ток холодной прокрутки у более емких аккумуляторов в общем больше (в пределах одной технологии). Это у AGM (Оптима и Ко) другой разговор, там и 40-амперник прокрутит холодный движок не напрягаясь. Так что смотреть надо только на физически доступное место, а оно у нас не большое, хотя и высокое.
Митяй
#41 Непрочитанное сообщение Митяй » Вт янв 12, 2010 8:30 pm
Да с Оптимой понятно. Там вобще только 40. А я получается ступил купив Варту 63 Ач. Нужно было 75 брать!
JOHNNY
Благодарил (а): 2 раза
#42 Непрочитанное сообщение JOHNNY » Вс янв 17, 2010 3:52 pm
AlTol писал(а): Ничего страшного не будет. При том методе заряда (постоянным напряжением) который используется в машине, даже солидное изменение емкости аккумулятора не приведет ни к недозаряду (будет чуть больший ток первые минуты) ни к перезаряду (сам метод исключает такой вариант). Более того, при штатных режимах пуска двигателя разницы вообще не будет никакой (какая энергия потратилась, такая и компенсировалась).
Зимой все аккумуляторы недозаряжаются. Это свойство электролита такое не принимать заряд при отрицательных температурах. Сначала батарея должна нагреться, потом только начинает заряжаться. Поэтому для зимних условий большая ёмкость будет лучше. С остальным согласен.
Vladimir42
#43 Непрочитанное сообщение Vladimir42 » Вс янв 17, 2010 7:19 pm
AlTol писал(а):Ничего страшного не будет. При том методе заряда (постоянным напряжением) который используется в машине, даже солидное изменение емкости аккумулятора не приведет ни к недозаряду (будет чуть больший ток первые минуты) ни к перезаряду (сам метод исключает такой вариант). Более того, при штатных режимах пуска двигателя разницы вообще не будет никакой (какая энергия потратилась, такая и компенсировалась).
А стартер от такого пускового тока не сгорит? У меня вот сомнения по этому поводу.. Когда начнешь в -40 крутить, то....
Забанил сам себя! Терминатор!
Митяй
#44 Непрочитанное сообщение Митяй » Вс янв 17, 2010 8:57 pm
Стартер как потребитель, потребляет столько сколько ему нужно и больше чем ему нужно в него не впихать. Друго дело - долгое время работа с большой нагрузкой, когда масло замерзло. Как с дрелью, если долго сверлить то, что не сверлится, может и задымить.
RAF_SURGUT
#45 Непрочитанное сообщение RAF_SURGUT » Пн янв 18, 2010 12:10 am
не партесь просто возьмите и поменяйте плотность электролита с 1.21 до 1.28-1.29 и будет нормально у нас уже два месяца лт -35 до 45 температура прыгает и не че живем (но машину жалко)
Вернуться в «Двигатель»
