Не заводится двигатель
Завел, услышал посторонний шум, сразу заглушил. После этого попробовал завести еще раз даже не схватывает. При включеном зажигании треск в движке. В чем причина, подскажите?
- Димон Тагил
- Димон Тагил
Burgman, у меня в подписи написано какой у меня автомобиль.
Женек не сказал что там треск, а всего лишь шелест. И не известно от двигателя он вобще идет или нет. Далее был топик про то
По этому поводу я могу сказать что насос включает компьютер. А он не включит его если нет соответствующих показаний датчиков. Например, если свечи залиты, он не будет качать бензин чтобы заливать их дальше. Еще в лансере включается топливный насос после того как датчик вращения коленвала скажет что коленвал вращается. Поэтому бензин подается через некоторое время после включения стартера. Опять же делается для более благоприятного пуска. Неправильно думать что при включении зажигания должен зажужжать насос. Можно проверить предохранитель насоса. Он находится в блоке под капотом под номером 23 15А.Такое ощущение, что не создает давления в бензопроводе.
