два дня не завести машину...вчера сел аккумулятор!зарядил полностью сегодня мороз ослабел до -19 стартер крутит бодро но сшватывается все реже...думаю свечи!подскажите сложно ли их снять и как их прочистить?не мог ли я крутя стартер 20-30 сек сжечь его?
вариатор можно с толкача заводить?и как?
p.s
машина много работает в холостую т.к. прогреваю минут 15-20 потом еду до работы 4-5 км...затем с работы и все, тоесть почти не ездит на большие расстояния
два дня безуспешных попыток завестись
- Лазерфакер
- Shark
Лазерфакер писал(а):свечи!подскажите сложно ли их снять и как их прочистить?
помощь в снятии свечей
а насчет почистить - попробуй просто просушить/прожечь над газовой комфоркой, скорее всего они просто залитые у тебя.
не надо этого делать, а то потом появится новая тема "сломался варик"Лазерфакер писал(а): вариатор можно с толкача заводить
Почаще давай обороты свыше 4000 об/мин, чтобы не закоксовывались "потроха"Лазерфакер писал(а):p.s
- Лазерфакер
Во народ а !!!! Да черные, это не значит убитые.....Они самоотчищаются, достаточно чуть проехать на прогретой машине и повышенных оборотах.
. Убится могут из за плохого бензина ( наличие присадок меди и железа), которые оседают на керамическом изоляторе, и свеча начинает прошивать....
