обороты низковаты, легкое подтраивание
Итак....Бензин не заливал новый, несколько дней езжу на том что в баке..... все было нормально, затем с утренним пуском загорелся чекэнжин..... по ощущениям легкое подтраивание, и как бы вначале если с холостого хода газануть порезче то провал(притупит на секунду) потом раскручивается..... едет авто впринципе тоже нормально, но на светофорах отчетлива вибрация по кузову идет. Понятно что поуму надо на диагностику ехать, но все занято на неделю вперед, да и коме того сомневаюсь в компетентности наших официалов..... спрашиваецо что скорее всего может быть? может у кого были подобные случаи и неисправности мои наиболее вероятны? Снял свечи посмотрел, все одинаковые, на вид нормальные, модули зажигания те что на свечах тоже на вид нормальные, всяких обугленностей пробоев не видно.
Овощ плюшевый белого цвета 1.5 АТ
[о556сс 86rus]
[о556сс 86rus]
- Shark
у меня полтораха только один раз затраивала, после езды на хреновом бензине, причем когда его в баке на донышке бвло уже... но ЧЕК не загорелся, просто трудно стартанула машина... малсал долго, потом притопнул педалью газа и схватилась. Перетраивала минутки 2 примерно, потом вроде прошло.
Может у тебя одна из катушек зажигания? Я бы проверил, отсоединяя по одной и пробуя стартовать мотор. Если при отключенной одной из них ничего не изменится и будет троить также, то ОНО и есть.. Больше ХЗ что можно посоветовать...
...разве что традиционное решение:
ЗЫ
puzenok
а обороты плавают или просто стабильно низкие? Какие обороты именно держит?
puzenok писал(а):Понятно что поуму надо на диагностику ехат
ЗЫ
puzenok
- fomkaa
Парни привет, удалось решить проблему ?
Аналогичная ситуация приключилась после замены стоек и сальника коленвала. Обороты нормальные не скачут, на прогретой машине после 10 -15 минутного стояния в пробке появляется слабенькая вибрация на руле ( звук похожий как будто вентилятор начинает работать - не критично но всё же), ставлю на нетрал вибрация пропадает что может быть ?
