бензин попал в картер
ivm
#16 Непрочитанное сообщение ivm » Чт янв 28, 2010 8:55 am
Просто мысли вслух...
В каком состоянии должна быть поршневая что бы бензин, самотеком сбежал, вниз, в картер... Если при работе в момент воспламенения рабочей смеси, и рабочецо хода давление в цилиндре хорошо за сотню атмосфер и тем не менее у нас ничего не то срывает с двигателя.
Ну и собственно сколько нужно мослать двиг что бы налить столько топлива, что бы оно (без учета того что вынесло через выпускные клапана) просочившись значительно увеличило уровень масла.
Shark
#17 Непрочитанное сообщение Shark » Чт янв 28, 2010 9:56 am
ivm писал(а):Просто мысли вслух...
И такое бывает...
Кстати, автор, а насколько мм примерно масло выше макс отметки у тебя?
sahar76
#18 Непрочитанное сообщение sahar76 » Чт янв 28, 2010 10:07 am
Интересно,а есть ли еще место соприкосновения бенза с картером?
ну напр как на жугулях бензонасос
Просто терзают сомнения,что через кольца прошло столько,что аж уровень поднялся
ivm писал(а):В каком состоянии должна быть поршневая что бы бензин, самотеком сбежал, вниз, в картер
+1
все хорошо,что хорошо кончаетца
Эдик
#19 Непрочитанное сообщение Эдик » Чт янв 28, 2010 3:13 pm
RAF_SURGUT писал(а):Эдик
скажи в морозы машина на авто запуске стояла?
НЕ не стояла, я её не заводил вообще около трех недель, Аккумулятор домой занес и все
Эдик
#20 Непрочитанное сообщение Эдик » Чт янв 28, 2010 3:24 pm
И такое бывает...
Приблизительно 6-8мм
RedFox
#21 Непрочитанное сообщение RedFox » Чт янв 28, 2010 10:01 pm
+100
Не буду дискутировать, что это практически не возможно на наших двигтелях за такой срок и давлении, скажу проще несгоревший бензин - выкидывает из камеры сгорания и далее стекает на катализатор, а вот там да, возможны засады ввиде небольших взрывов в выхлопухе и убитем самого катализатора и датчиков лямбда, любое из них дорого
по чему +7-8мм, как вариант - потому что стекло полностью из двигателя вниз, ведь стояло 3 недели, как 2-ой вариант в масленном фильтре не держит обратный клапан, запускать будешь на сухую, хотя если это за 3 недели накапало-стравило, то может и ок будет, если заводить будешь через 2-3 дня хотябы
Еще как вариант если не завелась с 4-5 попытки, то делают следущее, газ до УПОРА В ПОЛ И ДЕРЖИМ!!! Заводим ключом - крутит стартер и держим так секунд 10, потом повторяем через 2-5 минут, это программа вшита во ввсе инжекторные машины и называется продувкакамер сгорания, помогает когда свечи залиты, стартер крутится, цилиндры воздух гонят/прокачивают, а бензин в это время не подается и происходит подсушка свеей в это время и камеры сгорания, если не помогло, то свечи придется вынуть и сушить
Далее предположу, что у тебя проблемма может даже и не в бензине, а как тут еоднократно писали такую проблемму с талкиваются не с заводом только владельцы ВАРИАТОРОВ!!! Посему скорее всего у тебя как и у них все свечи черные - засраны!!! Менять не обязательно, выкручиваешь, моешь Фейри и трешь мягкой щеткой для пасуды АККУРАТНО, снимешь нагар черный с электородов и можешь потом в камеру/духовку посушиться положить или на ночь на батарею (это лучше), ввернешь и не поверишь, заведешь с первого завода... :Yahoo!:
PS: походу все владельцам вариаторов грозит чистить свечи каждые полгода и обязатеьно перед зимой :D
Painkiller
#22 Непрочитанное сообщение Painkiller » Пт янв 29, 2010 5:17 am
upspeed писал(а):Еще как вариант если не завелась с 4-5 попытки, то делают следущее, газ до УПОРА В ПОЛ И ДЕРЖИМ!!! Заводим ключом - крутит стартер и держим так секунд 10, потом повторяем через 2-5 минут, это программа вшита во ввсе инжекторные машины и называется продувкакамер сгорания, помогает когда свечи залиты, стартер крутится, цилиндры воздух гонят/прокачивают
+100
несколько раз в эту зиму так заводил :)
у нас по утрам в эту зиму регулярно -32,-34 %)
Ничто не красит человека так, как игра в пейнтбол!
Shark
#23 Непрочитанное сообщение Shark » Пт янв 29, 2010 9:25 am
upspeed писал(а):как вариант - потому что стекло полностью из двигателя вниз
это врядли ИМХО, он же неоднократно пытался завести, а значит масло по системе нехило разогнал
А в остальном +1
GLAVMEH
#24 Непрочитанное сообщение GLAVMEH » Пт янв 29, 2010 10:13 am
ivm писал(а):В каком состоянии должна быть поршневая что бы бензин, самотеком сбежал, вниз, в картер... Если при работе в момент воспламенения рабочей смеси, и рабочецо хода давление в цилиндре хорошо за сотню атмосфер и тем не менее у нас ничего не то срывает с двигателя.
+100
А вот антифриз мог попасть в картер я думаю достаточно легко
Вернуться в «Двигатель»
