Звонкие стуки в ДВС при нажатии педали газа
Всем привет!
У меня лан 2.0 пробег 20к км. Начну попорядку
1. Примерно 10-15 дней назад ехал по трассе вдруг слабенький ударчик ДВС-а и загорелся "чек" (температура ОК -35 цельсия). Приехал к дилеру сделали диагностику. Сказали ошибка зажигания, вроде убрали, чек потух. Сказали не езди на 4WD LOOK спалишь раздатку.
2. После этого стал наблюдать следующую картину. Едешь по трассе 100км на 4передачи, ускоряешься обороты зашкаливаю, а скорость набирается ели ели, а при переключении на 5-ю обороты падают с задержкой на 3-5 сек. Дилер внятное ни чего не сказал....
3. Вчера вечером появился звонкий стук под капотом (может клапана стучат, но уж больно звонкий) При нажатии на педаль газа очень хорошо слышно, на холостом ходу звон пропадает. Бортовой копьютер молчит "чек" не горит.
Вот такая вот беда...
В Воскресенье записался на ТО боюсь, что может клинануть движка по дороге до дилера....
- Димон Тагил
- Димон Тагил
Димон Тагил писал(а):Нет, ну а раз нет масла в двигателе - красная лампа с символом маслёнки должна сигнализировать об отсутсвие давления!!!! Не ужели незаметно было на экране б/к?[/quot
В том то и дело, что ни чего не горело... Сказали мол давления масла хватала )))
Походу датчик отказал от морозов... Да и сальник лобовой от них же...
Re: Звонкие стуки в ДВС при нажатии педали газа
ни подъем уровня t, ни масленка , ни запах, ни уровень масла, ни что не встревожило оф. сервис. Ясно, что все детали и ремонт за счет сервиса. на ремонт Больше 45 дней не соглашайтесь , только замена авто.Shmel писал(а):Приехал к дилеру сделали диагностику. Сказали ошибка зажигания, вроде убрали, чек потух..
А про замену АВТО можно поподробней!AIRONIN писал(а):ни подъем уровня t, ни масленка , ни запах, ни уровень масла, ни что не встревожило оф. сервис. Ясно, что все детали и ремонт за счет сервиса. на ремонт Больше 45 дней не соглашайтесь , только замена авто.Shmel писал(а):Приехал к дилеру сделали диагностику. Сказали ошибка зажигания, вроде убрали, чек потух..
